当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]什么是锂电池组充电主动平衡?人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如锂电池组。
锂电池组充电的主动平衡和被动平衡解决方案。锂电池组充放电时,我们需要注意的最重要的环节是平衡环节。当前,有两种解决电池组中小型锂电池不平衡的方法:主动平衡和被动平衡。平衡环节是确保锂电池组的输入和输出对于每个锂电池而言都是合理的,从而可以合理有效地使用它们而不会造成损坏。
多年来,镍镉电池和镍氢电池一直主导着电池市场。锂离子电池才刚刚进入市场,但由于其性能得到了极大的提高,其市场份额正在迅速上升。锂离子电池具有令人印象深刻的存储能力,但是即使如此,单个电池的容量仍然太低,电压和电流都无法满足混合动力发动机的需求。多个并联电池可以增加电池提供的电流,而多个串联电池可以增加电池提供的电压。
锂离子电池安全性能好,无公害,无记忆效应.作为Li-ion前身的锂电池,因金属锂易形成枝晶发生短路,缩减了其应用领域:Li-ion中不含镉、铅、汞等对环境有污染的元素:部分工艺(如烧结式)的Ni-Cd电池存在的一大弊病为“记忆效应”,严重束缚电池的使用,但Li-ion根本不存在这方面的问题。
如果电压超过允许的大小,则锂离子电池很容易损坏(请参见图2)。如果电压超过上限和下限(纳米磷酸锂离子电池,下限为2v,上限为3.6v),则电池可能会遭受无法弥补的损坏。结果,至少加速了电池的自放电。电池的输出电压在很宽的充电状态(SOC)范围内稳定,并且违反安全范围的电压风险很小。但是在安全范围的两端,充电曲线相对较陡。因此,为了防止这种情况,有必要密切监视电压。
主动平衡方法:相关材料中有许多种主动平衡方法,所有这些都需要一个用于能量传递的存储元件。如果将电容器用作存储元件,则将电容器连接到所有电池单元需要庞大的开关阵列。一种更有效的方法是将能量存储在磁场中。该电路中的关键组件是变压器。
锂离子电池的额定容量指在一定放电条件下,电池放电至截止电压时放出的电量。IEC标准规定镍镉和镍氢电池在20±5℃环境下,以0.1C充电16小时后以0.2C放电至1.0V时所放出的电量为电池的额定容量。单位有Ah,mAh
自动平衡方法:相关材料中有许多自动平衡方法,这些方法需要存储元件来携带能量。 如果将电容器用作存储元件,将其连接到任何电池将需要大量的开关。 一种更有效的方法是将能量存储在磁场中。 电路中的关键组件是变压器。
本文只能带领大家对锂电池组充电主动平衡有了初步的了解,对大家入门会有一定的帮助,同时需要不断总结,这样才能提高专业技能,也欢迎大家来讨论文章的一些知识点。
