当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]你知道锂离子电池的安全问题有哪些吗?随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如锂离子电池。
在过去,我们常常看到手机、笔记本电脑电池受到攻击的安全事故,现在这些情况也在锂离子电池的使用中出现了新的类别。尽管与锂离子电池的使用规模相比,这些安全事故相对罕见,但它们已经引起了业界和社会的广泛关注。
锂离子电池的正极电位较高,常为嵌锂过渡金属氧化物,或者聚阴离子化合物,如钴酸锂、锰酸锂、三元、磷酸铁锂等;锂离子电池负极物质通常为碳素材料,如石墨和非石墨化碳等;锂离子电池电解液主要为非水溶液,由有机混合溶剂和锂盐构成,其中溶剂多为碳酸之类有机溶剂,锂盐多为单价聚阴离子锂盐,如六氟磷酸锂等;锂离子电池隔膜多为聚乙烯、聚丙稀微孔膜,起到隔离正、负极物质,防止电子通过引起短路,同时能让电解液中离子通过的作用。
锂电池虽然体积很小,却具有很高的能量,同时含有可燃的电解液。这种能量如果应用的好就是高效的能源,应用的不好就会产生大量的热引发燃烧,形成灾害。一个电容为2-3Ah的锂钴18650离子电池的电能量就有25-40KJ,而它燃烧之后化学反应能产生的热量能达到280KJ。也就是说锂离子电池一旦发生热失控,其产生的热量是很大的,所以它的危害性也很大。可以看看锂电池发生热失控后的样子。
锂离子电池假如过热,电解液就会被电解,然后出现气体,导致内部压力上升,严词就会冲破外壳。一起,因为温度太高,阳极氧化反应数据攻击发出金属锂,假如气体导致外壳破裂,接触空气会导致燃烧,与电解液的点火,强烈的火焰,导致气体迅速扩张,爆炸袭击。
一般来说,锂离子电池出现安全问题表现为燃烧甚至爆炸,出现这些问题的根源在于电池内部的热失控,除此之外,一些外部因素,如过充、火源、挤压、穿刺、短路等问题也会导致安全性问题。锂离子电池在充放电过程中会发热,如果产生的热量超过了电池热量的耗散能力,锂离子电池就会过热,电池材料就会发生SEI膜的分解、电解液分解、正极分解、负极与电解液的反应和负极与粘合剂的反应等破坏性的副反应。
温度对于电池寿命的影响力其实很大。温度越高锂电池的寿命越低,有实验表明,在70多度时,电池池内部就会发生自发的放热反应,使得温度急剧升高。在130多度时锂电池会发生产生气体的反应,使得内部压力过大,顶开电池从而发生燃烧爆炸。
在研究设计过程中,一定会有这样或着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
