当前位置:首页 > 电源 > 电源-能源动力
[导读]什么是磷酸铁锂电池?在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的磷酸铁锂电池,那么接下来让小编带领大家一起学习磷酸铁锂电池。
电池行业的每个人都了解磷酸铁锂。与传统铅酸电池相比,其能量密度高,理论比容量为170mAh/g,铅酸电池为40mAh/g。安全性高,是锂离子电池最安全的负极材料,不含有害金属元素;寿命长,100%以下可充放电2000次以上;充电性能好;低价格;环境保护。但它也有一些缺点,电极离子导电性差,不适合大电流的充放电;能量密度比新三元材料低。
磷酸铁锂电池是指使用磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池。 锂离子电池的正极材料主要包括钴酸锂,锰酸锂,镍酸锂,三元材料和磷酸铁锂。 其中,钴酸锂目前是大多数锂离子电池中使用的正极材料。
磷酸锂铁电池的正极材料本身具有高电势,因此可以在材料和负极材料之间形成大的电势差,从而导致具有高能量密度的电池设计。同时,带电离子的插入和提取对电极电势影响很小。在放电过程中,不会有过大的电压波动,并且不会对系统中的其他电气系统造成不利影响。
根据行业的最新趋势,在公司大力开发三元电池的同时,磷酸铁锂的研究与开发从未间断。很难说具有正交橄榄结构的LiFePO4负极材料是否会再次成为国内外研究的热点。
出于安全原因,它与锂离子电池电解质具有良好的相容性和热稳定性。正极材料不易与电解质反应,并且在较高温度下结构稳定,并且仍不易与电解质反应。这样的材料将不会为电池单元的额外热量积聚提供热量,并且会降低电池单元进入自热阶段的可能性。
LiFePO 4作为电池的正极通过铝箔与电池的正极连接。中间是聚合物隔板,它将正极和负极隔开,但锂离子Li可以通过,而电子e-不能通过。右侧由碳(石墨)组成。电池的负极通过铜箔连接到电池的负极。在电池的上端和下端之间是电池的电解质,并且电池由金属外壳密封。当对LiFePO4电池充电时,正极中的锂离子Li通过聚合物隔膜迁移到负极。在放电过程中,负极中的锂离子Li通过隔板迁移至正极。锂离子电池以锂离子在充电和放电期间来回移动而命名。
相信通过阅读上面的内容,大家对磷酸铁锂电池有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
