当前位置:首页 > 公众号精选 > 电子电路开发学习
[导读]由于电路板三防漆选择和防护问题,公司产品电路板上的部分连接器,沾上了三防漆而接触不良,导致部分产品需要返工维修。特地搜索了一些关于三防漆的知识学习一下。
三防漆是哪三防?
三防漆是一种特殊配方的涂料,用于保护线路板及其相关设备免受环境的侵蚀。通常的三防是指防潮、防尘、防盐雾,但是现在的三防漆作用远不止三个。三防漆具有良好的耐高低温性能,其固化后成一层透明保护膜,具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防老化、耐电晕等性能。
在一些震动、湿气、盐喷、潮湿与高温环境下,可保护电路免受损害,从而提高线路板的可靠性,增加其安全系数,并保证其使用寿命。三防漆的固化方式有溶剂型固化、室温固化、热固化和紫外光固化等。喷涂工艺可使用自动喷涂机,或者人工手动喷涂。性能指标主要包括:基底类型、粘度、干燥时间、介电强度、表面电阻、极限温度等等。
三防漆种类
  • 丙烯酸酯类
最常用的三防漆种类,具有表干固化速度快,有较高的耐候性、耐久性及三防性,且具有很强的硬度,良好的电性能,价格便宜,颜色透明,质地柔韧、具有易于修复的特征。
  • 聚氨酯类
一般采用双组份包装,使用时要按配比混合均匀,现在也有一些调配好的成品三防漆,有较好的防潮湿性,抗磨损性好。有优良的耐溶剂性能。除了优越的防潮性能外,且在低温环境下性能稳定。但三防漆成分中含游离异氰过量,异味大,有碍健康。
  • 硅酮类
价格高,电性能较好,化学稳定性好,柔软的弹性涂层材料,能很好的释放压力,耐高温200度,易修复。硅酮类三防漆有耐溶剂型和溶剂清除型两种产品。在高温条件下,具有很好的耐化学腐蚀性和耐盐喷特性。虽然耐溶剂型产品可以进行焊接操作,但它很难被有机溶剂所清除。最大的特点是随着时间的推移,化学键结合得越来越牢固。为达到最佳性能,如果需要的话可对其进行热固化。硅酮类产品具有显著的电绝缘特性,使得它成为应用于高电能和高集成线路板的理想产品。
  • 光固化丙烯酸树脂
采用紫外线固化方式可在几秒到十几秒表干,颜色透明,质地较硬,防化学腐蚀和耐磨性好。工艺过程中不需使用溶剂,三防漆不含挥发性有机化合物,符合安全环保法规。耐化学性能和耐热性能,柔性好,表面光泽,粘附力强,覆盖好。固化速度快,生产效率高,大大降低了产品的制造成本。
三防漆的荧光指示
三防漆固化后形成透明的保护膜,用肉眼不容易看到,因此,大多数三防漆会添加荧光成分,方便固化后检测是否涂覆完整,使用紫光灯照射涂料表面显示蓝色反光,可以清晰明了的知道哪些地方有涂覆到三防漆,哪些部位没有涂覆到三防漆。
注意事项
  • 如果希望得到较厚的涂层,最好通过涂两层较薄的涂层来获得,且必须在第一层完全晾干后才允许涂上第二层。
  • 连接器、软件插座、开关、散热器、散热区域、插板区域等是不允许有涂覆材料的, 建议使用可撕性防焊胶遮盖。
更多精选
  • FPGA也能运行RT-Thread?
  • 电路板为什么会变形?
  • 为什么选择铝基板PCB?
  • 陶瓷PCB电路板到底好在哪?
  • 电路板上的这些标志你都知道是什么含义吗?
  • 详解EMC测试国家标准GB/T 17626
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
