一个依赖搞定Spring Boot反爬虫,防止接口盗刷!
来源:oschina.net/news/112586/kk-anti-reptile-released
正文
kk-anti-reptile 是适用于基于 spring-boot 开发的分布式系统的反爬虫组件。
系统要求
- 基于 spring-boot 开发(spring-boot1.x, spring-boot2.x均可)
- 需要使用 redis
工作流程
kk-anti-reptile 使用基于 Servlet 规范的的 Filter 对请求进行过滤,在其内部通过 spring-boot 的扩展点机制,实例化一个 Filter,并注入到 Spring 容器 FilterRegistrationBean 中,通过 Spring 注入到 Servlet 容器中,从而实现对请求的过滤。
在 kk-anti-reptile 的过滤 Filter 内部,又通过责任链模式,将各种不同的过滤规则织入,并提供抽象接口,可由调用方进行规则扩展。
Filter 调用则链进行请求过滤,如过滤不通过,则拦截请求,返回状态码 509,并输出验证码输入页面,输出验证码正确后,调用过滤规则链对规则进行重置。
目前规则链中有如下两个规则
ip-rule
ip-rule 通过时间窗口统计当前时间窗口内请求数,小于规定的最大请求数则可通过,否则不通过。时间窗口、最大请求数、ip 白名单等均可配置。
ua-rule
ua-rule 通过判断请求携带的 User-Agent,得到操作系统、设备信息、浏览器信息等,可配置各种维度对请求进行过滤。
命中规则后
命中爬虫和防盗刷规则后,会阻断请求,并生成接除阻断的验证码,验证码有多种组合方式,如果客户端可以正确输入验证码,则可以继续访问
验证码有中文、英文字母+数字、简单算术三种形式,每种形式又有静态图片和 GIF 动图两种图片格式,即目前共有如下六种,所有类型的验证码会随机出现,目前技术手段识别难度极高,可有效阻止防止爬虫大规模爬取数据
接入使用
后端接入非常简单,只需要引用 kk-anti-reptile 的 maven 依赖,并配置启用 kk-anti-reptile 即可加入 maven 依赖
<dependency>
<groupId>cn.keking.projectgroupId>
<artifactId>kk-anti-reptileartifactId>
<version>1.0.0-SNAPSHOTversion>
dependency>
anti.reptile.manager.enabled=true
前端需要在统一发送请求的 ajax 处加入拦截,拦截到请求返回状态码 509 后弹出一个新页面,并把响应内容转出到页面中,然后向页面中传入后端接口 baseUrl 参数即可,以使用 axios 请求为例:
import axios from 'axios';
import {baseUrl} from './config';
axios.interceptors.response.use(
data => {
return data;
error => {
if (error.response.status === 509) {
let html = error.response.data;
let verifyWindow = window.open("","_blank","height=400,width=560");
verifyWindow.document.write(html);
verifyWindow.document.getElementById("baseUrl").value = baseUrl;
export default axios;
注意
- apollo-client 需启用 bootstrap
使用 apollo 配置中心的用户,由于组件内部用到 @ConditionalOnProperty,要在 application.properties/bootstrap.properties 中加入如下样例配置,(apollo-client 需要 0.10.0 及以上版本)详见 apollo bootstrap 说明
apollo.bootstrap.enabled = true
- 需要有 Redisson
连接如果项目中有用到 Redisson,kk-anti-reptile 会自动获取 RedissonClient 实例对象; 如果没用到,需要在配置文件加入如下 Redisson 连接相关配置:
spring.redisson.address=redis://192.168.1.204:6379
spring.redisson.password=xxx
配置一览表
在 spring-boot 中,所有配置在配置文件都会有自动提示和说明,如下图:
所有配置都以 anti.reptile.manager 为前缀,如下为所有配置项及说明:
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
