你了解全钒流动电池技术概况吗?
随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如全钒流动电池技术。
全钒液流电池,称为钒液流电池(VFB),是一种二次电池技术,其中活性物质为循环液态。通过改变钒离子的价态,实现化学能和电能的往复转换。一种用于电能存储和释放的能量存储技术。这项技术的研究与开发始于1980年代,位于澳大利亚新南威尔士大学,并已在澳大利亚,日本,美国,德国,中国和其他国家/地区进行了应用验证。它用于风能系统存储,电站调峰和微电网能量存储。
优异的充电和放电特性:全钒氧化还原液流电池储能系统具有快速,深度充电和放电的特性,并且不影响电池寿命,并且每个单电池的均匀性极好。另外,钒离子具有高电化学可逆性和低电化学极化性,非常适合于大电流快速充电和放电。
全钒液流电池是一种新型的电化学储能装置,主要由电池堆系统,电力负荷系统,电解液存储和供应系统等部分组成。堆叠系统由电极,离子交换膜,双极板,板框PVC,电解质等组成。
安全、环保:全钒液流电池储能系统是在常温、常压条件下运行,这不仅延长了电池元件的使用寿命,而且显示出很好的安全功能。其他电解质溶液可循环再循环,既环保又节省资源。电池组件大多是廉价的碳材料、工程塑料,使用寿命长,信息来源丰富,加工工艺陈旧,易于回收利用。
钒电池使用不同价态的钒离子溶液作为正极和负极的活性材料,并存储在电解液储罐中。用泵将储存在槽中的电解液泵入电池堆,以使其处于不同的储存溶液中。储罐和半电池在闭环中循环。离子传导膜用作电池隔膜。电解质平行于电极表面流动并发生电化学反应。收集电流并使其通过双极板,以实现电解质化学能和电能的转换。 。
电池使用电解质中具有不同价态的钒离子作为正极和负极活性物质,分别安装在两个大型储罐的溶液中,并且通过外部泵将电解质泵入电池堆中,从而使其与众不同。储液罐和半电池在闭环中循环;离子膜用作电池组的隔膜,电解液平行流过电极表面并发生电化学反应,电解液中的化学能通过双极转换为电能。电路板收集并传导电流。
安全性高。电池的储能活性材料是含有钒离子的稀硫酸水溶液。它在室温和压力下运行。长时间操作后,即使将正极和负极活性物质混合,也不会爆炸或燃烧。在操作过程中,电解液在电池堆和电解液储罐之间循环,可以有效地排出由电池堆产生的热量,并且热管理简单。单电池之间的一致性好。到目前为止,全世界安装的系统都没有火灾。
影响钒电池使用寿命的关键因素是电池离子交换膜,它一直限制着钒电池的发展。适用于钒电池的隔膜必须具有亲水性并允许H +自由通过,但它还必须能够抑制正价和负电解液中不同价态的钒离子混合,避免电池内部短路并抑制电池的自放电为了延长电池寿命,这需要选择具有良好电导率和选择性的离子交换膜。
在研究设计过程中,一定会有这样或着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
