关于锂离子电池充放电均衡概况分析
人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如锂离子电池充放电均衡。
随着电池技术的发展,锂离子动力锂电池以其能量密度高、功率特性好、寿命长等方面的优异性能成为新一代电动汽车的兴趣动力源。为了满足电动汽车的能源和动力需求,通常采用单节电池串联并联构成动力锂电池组。因为电池的功能与问题不同,所以组电池在使用率、使用寿命、安全性等方面的功能远远低于单电池。
快速充电能力强:主动平衡功能可以使电池组内各小电池更快地达到平衡,所以快速充电的安全性更高有待针对性的定制开发,当然它也适宜于更大电流的高倍率充电方式。
闲置时:即使各个小电池已达到了充电时的平衡状态,但由于温度梯度不同,有的小电池内部温度高些,有的小电池内部低些,也会令每个小电池的内部漏电速度不同,试验数据显示,电池每升高10℃,漏电率便上升一倍,主动平衡功能可确保闲置锂离子电池组内的小电池不断地重新获得平衡,这有利于电池组内储存的电量能被充分利用,使电池组工作能力结束时,单个的小锂离子电池残余电量最小。
电池组的相同问题是指电池组内部串联的单个电池在容量、内阻、SOC等方面的差异,直接决定了整个电池组的应用功能,进而影响电动汽车的动力性能和续航能力。造成电池差异的重要原因有:生产工艺不同、电池生产工艺和材料不同、电池初始容量不同、直流内阻不同、自放电现象不同、充放电功率不同;电池初始功能参数的差异是在使用过程中积累的。
锂电池平衡充电放电时:没有放电能力达到100%的锂电池组,这是因为,一组锂电池工作能力的结束是由某一个最先放完电的小锂电池决定的,并不能保证所有的小锂电池能同时达到放完电量。相反,会有个别的小锂电池保持有未用的残余电能。
放电时:没有放电能力达到100%的锂离子电池组,这是因为,一组锂离子电池工作能力的结束是由某一个最先放完电的小锂离子电池决定的,并不能保证所有的小锂离子电池能同时达到放完电量。相反,会有个别的小锂离子电池保持有未用的残余电能。
锂电池平衡充电的主动性:许多单独的锂离子电池在组合成电池组的时候,经常会遇到搁置时电量失衡、充电时电量不平衡的问题,被动平衡方案通过将弱势电池(吸收电流较小)在充电过程中获得的相对于强势电池(能够吸收更多电流)来说多余的电流分流给电阻的方法,使锂电池组充电过程得以平衡。
本文只能带领大家对锂离子电池充放电均衡有了初步的了解,对大家入门会有一定的帮助,同时需要不断总结,这样才能提高专业技能,也欢迎大家来讨论文章的一些知识点。
