什么是锂离子电池隔膜?它有什么特点?
随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如锂离子电池隔膜。
锂电池具有能量密度高,循环寿命长,重量轻和尺寸小的优点,以及安全,可靠和快速充电和放电的优点。 近年来,锂电池已成为新电源技术研究的热点。 它们可用于高能量和高功率领域。 流行。 在锂电池的结构中,隔膜是关键的内部组件之一。 隔膜由塑料薄膜制成,可以隔离电池的正负极,防止短路; 当电池过热时,它也可以通过闭孔功能阻止电池中的电流传导。
锂离子电池隔板、正极材料、负极材料和电解液是锂离子电池最重要的组成部分。锂离子电池的内部结构是螺旋形的,这就要求正负电极之间要有非常精细和可渗透的薄膜隔离材料。
国内锂离子电池隔膜公司计划建设总产量超过62亿平方米。 有了现有的产量,我国的锂离子电池隔膜的产量将超过90亿平方米。 就我国而言,在锂离子电池的四种关键材料中,只有隔膜尚未实现完全自给自足。 但是,我国的振动膜行业发展很快。 近年来,国内隔膜龙头企业的质量不断提高。 一些公司的关键技术指标(例如孔隙率,热收缩率和拉伸强度)已接近国际标准,逐渐满足了国内下游客户的需求。 国内份额继续增加,有些甚至出口。
锂离子电池隔膜的需求具有很多特点,对其生产工艺提出了特殊要求,包括原料配方和快速配方调整,微孔制备技术以及成套设备的独立计划。同时,微孔制备技术是锂离子电池隔膜制备技术的核心,分为干式单轴拉伸,干式双轴拉伸和湿式拉伸。
锂电池隔板的成本约占电池成本的1/3。隔膜的性能决定了电池的界面结构和内阻,直接影响电池的容量,循环性能和安全性能。具有优异性能的隔膜在改善电池的整体性能方面起着重要作用。目前,隔膜市场的60%至70%主要采用湿法双轴拉伸工艺,因为湿法双轴拉伸在纵向和横向上更均匀地平衡。湿法主要用于高端隔膜,干法则用于低端产品。
锂离子电池隔膜行业的市场前景广阔,发展潜力巨大,目前行业低端产品已进入竞争阶段,公司利润日趋平均化,并且行业整合、市场细分也即将完成。未来锂离子电池隔膜行业整体产品价格将会进一步下降,同时更多的产品创新将会满足下游行业的不同需求。
由于国外专利保护和知识产权的限制,通过单轴拉伸方法制备的隔膜在国内的工业化进展缓慢。 此工艺的国内专利始于2004年。与国外专利的区别在于,向聚丙烯中添加具有结晶促进作用的成核剂和油添加剂可加快退火过程中的结晶速率。 现在,该技术已在杭州的生产线中使用,该生产线采用单轴拉伸方法生产PP单层隔膜。 这种类型的家用隔膜已经在市场上出售。
在研究设计过程中,一定会有这样或着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
