当前位置:首页 > 公众号精选 > 架构师社区
[导读]本章节主要讲解两部分内容:1、Mock 测试简介;2、测试用例演示。
作者:alanshelby
来源:zhuanlan.zhihu.com/p/43260823
「一、前言」
在前面的章节我们介绍过 Junit 的使用,也了解过 spring-test,今天我们来了解一个新玩意 -- mock 测试。这里仅仅做一个入门,对返回视图和返回 Json 数据的方法进行测试演示,不会把所有的方法都介绍到,具体文档详见链接:Mock Test,本章节主要讲解以下两部分内容:
1、Mock 测试简介
2、测试用例演示
二、Mock 测试简介
1、什么是 mock 测试
在测试过程中,对于某些不容易构造或者不容易获取的对象,用一个「虚拟的对象」来创建以便测试的测试方法,就是 「mock 测试」在测试过程中,对于某些不容易构造或者不容易获取的对象,用一个「虚拟的对象」来创建以便测试的测试方法,就是mock 测试。
  • 虚拟的对象就是 mock 对象。
  • mock 对象就是真实对象在调试期间的代替品。
2、为什么使用 mock 测试
  • 避免开发模块之间的耦合
  • 轻量、简单、灵活
3、MockMVC 介绍
基于 RESTful 风格的 SpringMVC 的测试,我们可以测试完整的 Spring MVC 流程,即从 URL 请求到控制器处理,再到视图渲染都可以测试。
1)MockMvcBuilder
MockMvcBuilder 是用来构造 MockMvc 的构造器,其主要有两个实现:StandaloneMockMvcBuilder 和 DefaultMockMvcBuilder,对于我们来说直接使用「静态工厂 MockMvcBuilders 创建」即可。
2)MockMvcBuilders
负责创建 MockMvcBuilder 对象,有两种创建方式:
standaloneSetup(Object... controllers):通过参数指定一组控制器,这样就不需要从上下文获取了。
「webAppContextSetup」(WebApplicationContext wac):指定 WebApplicationContext,将会从该上下文获取相应的控制器并得到相应的 MockMvc,本章节下面测试用例均使用这种方式创建 MockMvcBuilder 对象。
3)MockMvc
对于服务器端的 SpringMVC 测试支持主入口点。通过 MockMvcBuilder 构造 MockMvcBuilder 由 MockMvcBuilders 建造者的静态方法去建造。
核心方法:perform(RequestBuilder rb) -- 执行一个 RequestBuilder 请求,会自动执行 SpringMVC 的流程并映射到相应的控制器执行处理,该方法的返回值是一个 ResultActions。
4)ResultActions
(1)「andExpect」:添加 ResultMatcher 验证规则,验证控制器执行完成后结果是否正确;
(2)「andDo」:添加 ResultHandler 结果处理器,比如调试时打印结果到控制台;
(3)「andReturn」:最后返回相应的 「MvcResult」;然后进行自定义验证 / 进行下一步的异步处理;
5)MockMvcRequestBuilders
用来构建请求的,其主要有两个子类 「MockHttpServletRequestBuilder *和」 MockMultipartHttpServletRequestBuilder*(如文件上传使用),即用来 Mock 客户端请求需要的所有数据。
6)MockMvcResultMatchers
(1)用来匹配执行完请求后的「结果验证」
(2)如果匹配失败将抛出相应的异常
(3)包含了很多验证 API 方法
7)MockMvcResultHandlers
(1)结果处理器,表示要对结果做点什么事情
(2)比如此处使用 MockMvcResultHandlers.print() 输出整个响应结果信息
8)MvcResult
(1)单元测试执行结果,可以针对执行结果进行「自定义验证逻辑」
三、测试用例演示
1、添加依赖
org.springframeworkspring-test5.0.7.RELEASEjunitjunit4.12com.jayway.jsonpathjson-path2.2.0
前两个 jar 依赖我们都已经接触过了,对于返回视图方法的测试这两个 jar 依赖已经足够了,第三个 jar 依赖是用于处理返回 Json 数据方法的,这里要明白每个 jar 的具体作用。
2、被测试的方法
@RequestMapping(value = "editItem")
public String editItem(Integer id, Model model) {
 Item item = itemService.getItemById(id);
 model.addAttribute("item", item); return "itemEdit";
@RequestMapping(value = "getItem")
@ResponseBody
public Item getItem(Integer id) {
 Item item = itemService.getItemById(id); return item;
这里我们提供了两个方法,一个是返回视图的方法,另一个是返回 Json 数据的方法,下面我们会给出测试类,分别对这两个方法进行测试。
3、测试类:ItemMockTest
@RunWith(SpringJUnit4ClassRunner.class)
@ContextConfiguration(locations = "classpath:spring/*.xml")
@WebAppConfiguration
public class ItemMockTest {
    @Autowired
    private WebApplicationContext context;
    private MockMvc mockMvc;
    @Before
    public void init() {
        mockMvc = MockMvcBuilders.webAppContextSetup(context).build();
这里前两个注解就不再解释了,我们在学习 Spring 与 Junit 整合的时候已经讲解过了,这里说一下第三个注解:@WebAppConfiguration:可以在单元测试的时候,不用启动 Servlet 容器,就可以获取一个 Web 应用上下文。
1)返回视图方法测试
@Test
public void test() throws Exception {
 MvcResult result = mockMvc.perform(MockMvcRequestBuilders.get("/editItem").param("id", "1"))
   .andExpect(MockMvcResultMatchers.view().name("itemEdit"))
   .andExpect(MockMvcResultMatchers.status().isOk())
   .andDo(MockMvcResultHandlers.print())
   .andReturn();
 Assert.assertNotNull(result.getModelAndView().getModel().get("item"));
高手都这么给Spring MVC做单元测试! img
这三句代码是我们对结果的期望,最后打印出了结果,说明执行成功,所有期望都达到了,否则会直接报错。从结果中我们就可以看到这个请求测试的情况。
2、返回 Json 数据方法
@Test
public void test1() throws Exception {
 mockMvc.perform(MockMvcRequestBuilders.get("/getItem")
   .param("id", "1")
   .accept(MediaType.APPLICATION_JSON))
   .andExpect(MockMvcResultMatchers.content().contentTypeCompatibleWith(MediaType.APPLICATION_JSON))
   .andExpect(MockMvcResultMatchers.jsonPath("$.id").value(1))
   .andExpect(MockMvcResultMatchers.jsonPath("$.name").value("IPhone X"))
   .andReturn();
在这个方法中比较特殊的就是设置 MediaType 类型,因为都是使用 Json 格式,所以设置了 MediaType.APPLICATION_JSON,jsonPath 用于比对期望的数据是否与返回的结果一致,这里需要注意的是 "$.id" 这 key 的种形式。
四、小结
这里只是用到了 MockMvc 很小一部分知识,更加深入学习会使你养成一种良好编写单元测试的习惯,这是十分难得的一种好习惯,推荐去看官方文档,然后动手去测试一下,为你编写的每一个 Controller 方法进行测试,保证他们的可靠性。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
