关于聚合物锂离子电池的制备以及它的优缺点分析
你知道聚合物锂离子电池的特点吗?在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的聚合物锂离子电池,那么接下来让小编带领大家一起学习聚合物锂离子电池。
聚合物锂电池是一种锂离子电池,但与液体锂电池(Li-ion)相比,它具有能量密度高,体积小,超薄,轻巧,安全性高和成本低的特点。明显的优势是新型电池。下面我们详细介绍聚合物锂电池的优缺点。 1.优点:1.安全性能好。聚合物锂电池在结构上采用铝塑软包装,与液体电池的金属外壳不同。一旦发生,是安全的。隐藏的危险,液体电池很容易爆炸,而聚合物电池只能爆炸。 2.厚度薄,可以做得更薄,更薄,可以组装电池
根据锂离子电池中使用的电解质材料的不同,锂离子电池分为液体锂离子电池和聚合物锂离子电池或塑料锂离子电池。聚合物锂离子电池中使用的正极和负极材料与液态锂离子相同。正极材料分为钴酸锂,锰酸锂,三元材料和磷酸铁锂材料。负极是石墨,电池的工作原理也是基本的。一致。它们的主要区别在于电解质的不同。液态锂离子电池使用液态电解质,而聚合物锂离子电池则使用固态聚合物电解质。
贝尔通信研究实验室(现在的Telcordia)是第一个尝试将锂离子聚合物电池商业化的实验室,这个过程被称为贝尔核心技术(Bellcoretechnology),是实验室名字的缩写。如前文所述,PV3F-HFP共聚物作为聚合物基体,HFP的引入大大降低了PV3F的结晶度,有利于提高液体电解质的保留率。
聚合物锂电池超薄,电池能够组装进信用卡中。普通液态锂电采用先定制外壳,后塞正负极村料的方法,厚度做到3.6mm以下存在技术瓶颈,聚合物电芯则不存在这一问题,厚度可做到1mm以下,符合时下手机需求方向。
由于聚合物使用固体电解质代替液体电解质,与液体锂离子电池相比,聚合物锂离子电池具有更薄,任意面积和任意形状的优点,因此可以使用铝塑复合膜来制造电池外壳,从而可以改善整个电池的比容量;聚合物锂离子电池还可以使用聚合物作为正极材料,其质量比能将比目前的液态锂离子电池高20%以上。
在1980年代后期,索尼开始研究和开发凝胶聚合物电解质锂离子电池的应用。聚合物基质是pvdf-hfp共聚物,但使用了两种分子量共聚物的混合物。另一个是P2(5.5×10 ^ 5Mwb> 3×10 ^ 5),用于降低凝胶聚合物电解质的粘度。最佳比例为3:7(质量比)。 pvdf-hfp中包含的液体电解质为LiPF6 / EC10pc,它不含低沸点溶剂,蒸气压极低,并且在高温下具有很强的保液能力。
聚合物电池的内阻小于普通液体电池的内阻。目前,国产聚合物电池的内阻甚至可以低于35mΩ,极大地降低了电池的自耗性,延长了手机的待机时间。水平符合国际标准。这种支持大放电电流的聚合物锂电池是远程控制型号的理想选择,并且已成为替代镍氢电池的最有希望的产品。
相信通过阅读上面的内容,大家对聚合物锂离子电池有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
