什么是自行车锂离子电池充电均衡?你了解吗?
什么是自行车锂离子电池充电均衡?随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如自行车锂离子电池充电均衡。
锂电池组在充电时分为主动性和被动性来给电池充电,锂电池平衡充电可以主动平衡摒弃了被动平衡消耗电流的方法,改成了传送电流的方法;负责电荷传送的设备是一种电源转换器,这种设备使电池组内的小电池无论是在充电、放电还是闲置状态都能传送电荷,从而使小电池之间可经常保持动态平衡。
常用的锂离子电池组均衡充电技术包括恒定分流电阻均衡充电、通断分流电阻均衡充电、平均电池电压均衡充电、开关电容均衡充电、降压型变换器均衡充电、电感均衡充电等。成组的锂离子电池租串联充电时,应保证每节电池均衡充电,否则使用过程中会影响整组电池的性能和寿命。
电池匹配或外部环境的影响,导致每个电池的电池电压不同。当串联组间的电池电压差超过设定值时,平衡电路工作,在充电过程中启动平衡,平衡电阻放电,使电池组的相对容量最大;
快速充电能力强:主动平衡功能可以使电池组内各小电池更快地达到平衡,所以快速充电的安全性更高有待针对性的定制开发,当然它也适宜于更大电流的高倍率充电方式。
在锂离子电池组的各单体电池上附加一个并联均衡电路,以达到分流的用途。在这种模式下,当某个电池首先达到满充时,均衡装置能阻止其过充并将多余的能量转化成热能,继续对未充满的电池充电。该方法简单,但会带来能量的损耗,不适合快充系统。
在对一组电动自行车锂离子电池进行充放电时,考虑到单个电池的不一致性,可以采取均衡的措施来保证安全稳定。本文重要分析了平衡处理的重要性、实现方法以及与保护处理的关系。
锂电池平衡充电闲置时:即使各个小电池已达到了充电时的平衡状态,但由于温度梯度不同,有的小电池内部温度高些,有的小电池内部低些,也会令每个小电池的内部漏电速度不同,试验数据显示,电池每升高10℃,漏电率便上升一倍,主动平衡功能可确保闲置锂电池组内的小电池“不断”地重新获得平衡,这有利于电池组内储存的电量能被充分利用,使电池组工作能力结束时,单个的小锂电池残余电量最小。
在研究设计过程中,一定会有这样或着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
