别在Java代码里乱打日志了,这才是打印日志的正确姿势!
本文来源:http://t.cn/E9BkD7a
使用slf4j
使用门面模式的日志框架,有利于维护和各个类的日志处理方式统一
实现方式统一使用: Logback框架
打日志的正确方式
什么时候应该打日志
当你遇到问题的时候,只能通过debug功能来确定问题,你应该考虑打日志,良好的系统,是可以通过日志进行问题定为的。
当你碰到if…else 或者 switch这样的分支时,要在分支的首行打印日志,用来确定进入了哪个分支
经常以功能为核心进行开发,你应该在提交代码前,可以确定通过日志可以看到整个流程
基本格式
必须使用参数化信息的方式:
logger.debug("Processing trade with id:[{}] and symbol : [{}] ", id, symbol);
对于debug日志,必须判断是否为debug级别后,才进行使用:
if (logger.isDebugEnabled()) { logger.debug("Processing trade with id: " +id + " symbol: " + symbol); }
不要进行字符串拼接,那样会产生很多String对象,占用空间,影响性能。
反例(不要这么做):
logger.debug("Processing trade with id: " + id + " symbol: " + symbol);
使用[]进行参数变量隔离
如有参数变量,应该写成如下写法:
这样的格式写法,可读性更好,对于排查问题更有帮助。
不同级别的使用
ERROR:
基本概念
影响到程序正常运行、当前请求正常运行的异常情况:
打开配置文件失败
所有第三方对接的异常(包括第三方返回错误码)
所有影响功能使用的异常,包括:SQLException和除了业务异常之外的所有异常(RuntimeException和Exception)
不应该出现的情况:
比如要使用Azure传图片,但是Azure未响应
如果有Throwable信息,需要记录完成的堆栈信息:
log.error("获取用户[{}]的用户信息时出错",userName,e);
说明
如果进行了抛出异常操作,请不要记录error日志,由最终处理方进行处理:
反例(不要这么做):
try{ .... }catch(Exception ex){ String errorMessage=String.format("Error while reading information of user [%s]",userName); logger.error(errorMessage,ex); throw new UserServiceException(errorMessage,ex); }
WARN
基本概念
不应该出现但是不影响程序、当前请求正常运行的异常情况:
有容错机制的时候出现的错误情况
找不到配置文件,但是系统能自动创建配置文件
即将接近临界值的时候,例如:
缓存池占用达到警告线
业务异常的记录,比如:
当接口抛出业务异常时,应该记录此异常
INFO:
基本概念
系统运行信息
Service方法中对于系统/业务状态的变更
主要逻辑中的分步骤
外部接口部分
客户端请求参数(REST/WS)
调用第三方时的调用参数和调用结果
说明
1. 并不是所有的service都进行出入口打点记录,单一、简单service是没有意义的(job除外,job需要记录开始和结束,)。
反例(不要这么做):
public List listByBaseType(Integer baseTypeId) { log.info("开始查询基地"); BaseExample ex=new BaseExample(); BaseExample.Criteria ctr = ex.createCriteria(); ctr.andIsDeleteEqualTo(IsDelete.USE.getValue()); Optionals.doIfPresent(baseTypeId, ctr::andBaseTypeIdEqualTo); log.info("查询基地结束"); return baseRepository.selectByExample(ex); }
2. 对于复杂的业务逻辑,需要进行日志打点,以及埋点记录,比如电商系统中的下订单逻辑,以及OrderAction操作(业务状态变更)。
3. 对于整个系统的提供出的接口(REST/WS),使用info记录入参
4. 如果所有的service为SOA架构,那么可以看成是一个外部接口提供方,那么必须记录入参。
5. 调用其他第三方服务时,所有的出参和入参是必须要记录的(因为你很难追溯第三方模块发生的问题)
DEBUG
基本概念
可以填写所有的想知道的相关信息(但不代表可以随便写,debug信息要有意义,最好有相关参数)
生产环境需要关闭DEBUG信息
如果在生产情况下需要开启DEBUG,需要使用开关进行管理,不能一直开启。
说明
如果代码中出现以下代码,可以进行优化:
//1. 获取用户基本薪资 //2. 获取用户休假情况 //3. 计算用户应得薪资
优化后的代码:
logger.debug("开始获取员工[{}] [{}]年基本薪资",employee,year); logger.debug("获取员工[{}] [{}]年的基本薪资为[{}]",employee,year,basicSalary); logger.debug("开始获取员工[{}] [{}]年[{}]月休假情况",employee,year,month); logger.debug("员工[{}][{}]年[{}]月年假/病假/事假为[{}]/[{}]/[{}]",employee,year,month,annualLeaveDays,sickLeaveDays,noPayLeaveDays); logger.debug("开始计算员工[{}][{}]年[{}]月应得薪资",employee,year,month); logger.debug("员工[{}] [{}]年[{}]月应得薪资为[{}]",employee,year,month,actualSalary);
TRACE
基本概念
特别详细的系统运行完成信息,业务代码中,不要使用.(除非有特殊用意,否则请使用DEBUG级别替代)
规范示例说明
@Override @Transactional public void createUserAndBindMobile(@NotBlank String mobile, @NotNull User user) throws CreateConflictException{ boolean debug = log.isDebugEnabled(); if(debug){ log.debug("开始创建用户并绑定手机号. args[mobile=[{}],user=[{}]]", mobile, LogObjects.toString(user)); } try { user.setCreateTime(new Date()); user.setUpdateTime(new Date()); userRepository.insertSelective(user); if(debug){ log.debug("创建用户信息成功. insertedUser=[{}]",LogObjects.toString(user)); } UserMobileRelationship relationship = new UserMobileRelationship(); relationship.setMobile(mobile); relationship.setOpenId(user.getOpenId()); relationship.setCreateTime(new Date()); relationship.setUpdateTime(new Date()); userMobileRelationshipRepository.insertOnDuplicateKey(relationship); if(debug){ log.debug("绑定手机成功. relationship=[{}]",LogObjects.toString(relationship)); } log.info("创建用户并绑定手机号. userId=[{}],openId=[{}],mobile=[{}]",user.getId(),user.getOpenId(),mobile); }catch(DuplicateKeyException e){ log.info("创建用户并绑定手机号失败,已存在相同的用户. openId=[{}],mobile=[{}]",user.getOpenId(),mobile); throw new CreateConflictException("创建用户发生冲突, openid=[%s]",user.getOpenId()); } }
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
