京东这道面试题你会吗?
详解一道京东面试题
多线程并发执行?线程之间通信?这是我偶尔听到我同事做面试官时问的一道题,感觉很有意思,发出来大家和大家讨论下
面试题目描述
现在呢,我们有三个接口,就叫他A,B,C吧,这三个接口都是查询某个人征信信息的,必须同时返回true,我们才认为这个人的征信合格,如果其中某一个返回false的话,就表明这个人的征信不合格,如果是你,你会怎么设计怎么写这个代码呢?
第一次思考
首先,一定是并发执行,假如说A接口执行3秒,B接口执行5秒,C接口执行8秒的话
- 串行执行: 3+5+8 = 16秒
- 并发执行: 8=8秒 (时间最久的那个接口执行的时间就是这三个接口的执行总时间)
熟悉的感觉,多线程执行任务,我在第二章文章实战!xhJaver竟然用线程池优化了。。。有提过怎么写,感兴趣的读者可以回去看一下,不过我在这里再写一下,话不多说来看下代码
并发代码
建议用PC端查看,所有代码都可直接复制运行,代码中重要的点都有详细注释
- 首先,我们先定义这三个接口
public class DoService { //设置A B C接口的返回值,b接口设置的是false private static Boolean flagA = true; private static Boolean flagB = false; private static Boolean flagC = true; public static boolean A(){ long start = System.currentTimeMillis(); try { Thread.sleep(3000L); } catch (InterruptedException e) { System.out.println("a被打断 耗时" + (System.currentTimeMillis() - start)); e.printStackTrace(); } System.out.println("a耗时 "+(System.currentTimeMillis() - start)); return flagA; } public static boolean B() { long start = System.currentTimeMillis(); try { Thread.sleep(5000L); } catch (InterruptedException e) { System.out.println("b被打断 耗时" + (System.currentTimeMillis() - start)); e.printStackTrace(); } System.out.println("b耗时 "+(System.currentTimeMillis() - start)); return flagB; } public static boolean C() { long start = System.currentTimeMillis(); try { Thread.sleep(8000L); } catch (InterruptedException e) { System.out.println("c被打断 耗时" + (System.currentTimeMillis() - start)); e.printStackTrace(); } System.out.println("c耗时 "+(System.currentTimeMillis() - start)); return flagC; } }
- 其次 我们先创造一个Task 任务类
public class Task implements Callable<Boolean> { private String taskName; private Integer i; public Task(String taskName,int i){ this.taskName =taskName; this.i = i; } @Override public Boolean call() throws Exception { // 标记 返回值,代表这个接口是否执行成功 Boolean flag = false; //记录接口名字 String serviceName = null; //根据i的值来判断调用哪个接口 if (i==1){ flag = DoService.A(); serviceName="A"; } if (i==2){ flag = DoService.B(); serviceName="B"; } if (i==3){ flag = DoService.C(); serviceName="C"; } System.out.println("当前线程是: "+Thread.currentThread().getName()+"正在处理的任务是: "+this.taskName+"调用的接口是: "+serviceName); return flag; } }
- 最后,我们定义一个测试类
class Test { public static void main(String[] args) throws ExecutionException, InterruptedException { //创建一个包含三个线程的线程池 ExecutorService executorService = Executors.newFixedThreadPool(3); //事先准备好储存结果的list集合 List< Future> list = new ArrayList<>(); //开始计时 long start = System.currentTimeMillis(); for (int i=1;i<4;i++){ Task task = new Task("任务"+i,i); //将每个任务提交到线程池中,并且得到这个线程的执行结果 Futureresult = executorService.submit(task); list.add(result); } //记得把线程池关闭 executorService.shutdown(); //定义一个变量 0 int count = 0; System.out.println("等待处理结果。。。"); for (int i=0;i//得到处理的结果 线程阻塞,如果线程没有处理完就一直阻塞 Boolean flag = result.get(); //如果这个接口返回true,那么count就++ if (flag){ count++; } } System.out.println("线程池+结果处理时间:"+ (System.currentTimeMillis() - start)); //如果count数量为3,那么三个就都为true,代表这个人征信没问题 if (count==3){ System.out.println("合格"); }else {//否则,就是有问题 System.out.println("不合格"); } } }
- 我们看下输出结果
等待处理结果。。。 a耗时 3000 当前线程是: pool-1-thread-1正在处理的任务是: 任务1调用的接口是: A b耗时 5000 当前线程是: pool-1-thread-2正在处理的任务是: 任务2调用的接口是: B c耗时 8000 当前线程是: pool-1-thread-3正在处理的任务是: 任务3调用的接口是: C 线程池+结果处理时间:8008 不合格
- 我们运行的时候会发现,它的输出结果的顺序如下 1 2 3 4 5 我们图中的2,3,4是再线程池内开了三个线程执行的,他们之间相隔一段时间才出现的,因为每个接口都有执行时间
程序运行后,“标记2”是3秒后出现,“标记三”是5秒后出现,“标记4”是8秒后出现
其实4和5相差时间很短,几乎是同时出现的,因为4执行完了就是主线程继续执行了
线程池+结果处理的时间一共是8秒,而每个接口分别执行的时间是3秒,5秒,8秒,达到了我们所说的,多线程处理多个接口,总共耗时时间是耗时最长的接口的时间
和京东面试官探讨
波哥说(我爱叫他波哥,东北人,说话则逗,幽默的人简直就是人间瑰宝,其实我也蛮有趣的,就是没人发现),你这程序不行啊,有个缺点,假如说,你这个A接口,耗时三秒,他返回了false,那么你另外两个线程也不用执行了,这个人的征信已经不合格了,你需要判断下,如果某一个线程执行的任务返回了false,那么就及时中断其他两个线程
灵光乍现
上一次的代码已经实现了多线程执行任务,可是这线程间通信怎么办呢?怎么才能根据一个线程的执行结果而打断其他线程呢?我想到了以下几点
共享变量
public static volatile boolean end = true;
这个共享变量就代表是否结束三个线程的执行 如果为true的话,代表结束,false的话代表不结束线程执行
计数器
public static AtomicInteger count =new AtomicInteger(0);
每当每个线程执行完的话,如果返回true,计数器就+1,当计数器变为3的时候,就代表这个人征信没问题
中断方法
interrupt()
我们会单独开个线程一直循环检测这个变量,当检测到为true的时候,就会调用中断方法中断这三个线程
阻塞线程
countDownLatch
我们程序往下执行需要获取结果,获取不到这个结果的话,就要一直等着。我们可以用这个线程阻塞的工具,一开始给他设置数量为1,当满足继续向下执行的条件时,调用
countDownLatch.countDown();,在主线程那里
countDownLatch.await();一下这样当检测到数量为0的时候,主线程那里就继续往下执行了,话不多说,来看代码
代码优化
代码优化
首先,还是创建接口
public class DoService { private static Boolean flagA = true; private static Boolean flagB = false; private static Boolean flagC = true; public static boolean A(){ long start = System.currentTimeMillis(); try {
创建任务
public class Task implements Runnable { private String name ; public Task( String name){ this.name = name;
} @Override public void run() { boolean flag = false;
String serviceName = null; if(this.name.equals("A")){
serviceName = "A";
} if(this.name.equals("B")){
serviceName = "B";
} if(this.name.equals("C")){
serviceName = "C";
} //如果有一个为false if (!flag){ //就把共享标志位置为false Test.end = false;
}else { //计数器加一,到三的话就是三个都为true Test.count.incrementAndGet();
System.out.println("当前线程是: "+Thread.currentThread().getName()+"正在处理的任务是: "+this.name+"调用的接口是: "+serviceName);
创建测试类
class Test { //设置countDownLatch 里面计数为1, // 只调用一次countDownLatch.countDown就可以继续执行 countDownLatch.await(); //后面的代码了,接触阻塞 public static CountDownLatch countDownLatch = new CountDownLatch(1); //默认都为true,有一个线程为false了,那么就变为false public static volatile boolean end = true; //计数器,数字变为3的时候代表三个接口都返回true,线程安全的原子类 public static AtomicInteger count =new AtomicInteger(0); public static void main(String[] args) throws InterruptedException { long start = System.currentTimeMillis(); //创建三个任务,分被调用A B C 接口 Task taskA = new Task("A");
Task taskB = new Task("B");
Task taskC = new Task("C"); //创建三个线程 Thread tA = new Thread(taskA);
Thread tB = new Thread(taskB);
Thread tC = new Thread(taskC); //开启三个线程 tA.start();
tB.start();
tC.start(); //在开启一个线程,这个线程就是单独循环扫描这个共享变量的 new Thread(new Runnable() { @Override public void run() { //此线程一直循环判断这个结束变量,如果为false的话,就代表有一个接口返回false,跳出,重点其他线程 while (true){ if (!end ){ //当这个共享变量为false时i表示,其他线程可以中断了,所以就打断他们执行 tA.interrupt();
tB.interrupt();
tC.interrupt(); //如果某个线程被打断的话,就表明不合格 System.out.println("不合格"); //countDownLatch 计数器减一 countDownLatch.countDown(); break;
} if (Test.count.get()==3){
System.out.println("合格"); //countDownLatch 计数器减一 countDownLatch.countDown(); break;
}).start();
System.out.println(Thread.currentThread().getName()+"主线程开始挂起"); //阻塞主线程继续执行,等待其他线程计算完结果在执行下去,countDownLatch中的计数为0时,就可以继续执行下去 countDownLatch.await();
System.out.println(Thread.currentThread().getName()+" 主线获得结果后继续执行"+(System.currentTimeMillis() - start));
我们看下输出结果
main主线程开始挂起
a耗时 3024 当前线程是: Thread-0正在处理的任务是: A调用的接口是: A
b耗时 5000 当前线程是: Thread-1正在处理的任务是: B调用的接口是: B
c被打断 耗时5001 不合格
java.lang.InterruptedException: sleep interrupted
at java.lang.Thread.sleep(Native Method)
at com.xhj.concurrent.executor_05._02.DoService.C(DoService.java:41)
at com.xhj.concurrent.executor_05._02.Task.run(Task.java:30)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
c耗时 5003 当前线程是: Thread-2正在处理的任务是: C调用的接口是: C
main 主线获得结果后继续执行5014
我们运行的时候会发现
由图可见,我们首先就把主线程挂起,等待其他四个线程的处理结果,三个线程分别处理那三个接口,另外一个线程循环遍历那个共享变量,当检测到为false时,及时打断其他线程,这样的话,就解决了上面的那个问题。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
