关于锂离子电池保护板的均衡概况解析
什么是锂离子电池保护板的均衡?随着社会的快速发展,我们的锂离子电池保护板也在快速发展,那么你知道锂离子电池保护板的均衡的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。
锂电池保护板均衡原理常用的均衡充电技术包括恒定并联电阻均衡充电,开关并联电阻均衡充电,平均电池电压均衡充电,开关电容均衡充电,降压转换器均衡充电,电感均衡充电当对一组锂电池进行串联充电时,应对每个电池进行平衡和充电,否则在使用过程中会影响整组电池的性能和寿命。
根据应用需求,锂离子电池保护板的平衡原理可以在改变保护芯片的型号,序列号,电源开关设备和电源后,实现对动力锂离子电池组的保护,平衡结构和电压水平。能耗分量电路。
无源平衡通常通过电阻放电使电池放电,并以较高的电压放电,并以热量的形式释放电能,从而为其他电池获得更多的充电时间。这样,整个系统的功率受到容量最小的电池的限制。在充电过程中,锂离子电池通常具有充电上限保护电压值。当某一串电池达到该电压值时,锂离子电池保护板将切断充电电路并停止充电。
电池本身具有可用容量,但是由于电池之间的不平衡以及保护电池的安全电压设置的限制,电池系统无法继续执行其预期目的。另外,汽车的电池寿命比汽车本身的电池寿命短。即使汽车还没有达到使用寿命,也必须满足动力性能并更换电池。但是更换电池的成本很高,以至于电动汽车受到很大的限制。
电池不平衡的主要原因是温度。通常,当锂离子电池的环境温度比其最佳温度高10°C时,锂离子电池的寿命将减少一半。由于大量的汽车电池系统串联连接,通常在88至100串联之间,因此其容量通常在20至60 kWh之间。每串电池的位置不同,并且会发生温度差异。
主动平衡基于功率传递的方式,效率高,损耗低。不同的制造商使用不同的方法,均衡电流的范围也从1到10A,目前,市场上出现的许多有源均衡技术还不成熟,导致电池过放电并加速了电池的退化。市场上的主动平衡大多采用电压变换的原理,这依赖于芯片制造商生产的昂贵芯片。除了均衡芯片之外,该方法还需要昂贵的变压器和其他外围组件,这些组件尺寸较大且成本较高。
通常情况下,当电池容量下降到70%至80%时,将更换电池以保持连续范围。电池容量保持在70%以上的时间越长,电动汽车的成本就越低。如果没有均衡和通用的被动均衡技术,电池系统的容量将在不到3年的时间内下降到70%以下(每天充满电一次)。更好的无源平衡几乎无法将电池容量维持在70%。与此形成鲜明对比的是,更好的有源均衡可以将系统损耗降至最低。
以上就是锂离子电池保护板的均衡的有关知识的详细解析,需要大家不断在实际中积累经验,这样才能设计出更好的产品,为我们的社会更好地发展。
