有关锂离子电池的一些特性分析
你知道锂离子电池有哪些特性吗?人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如锂离子电池。
锂离子/聚合物电池(以下均简称锂离子电池)是以锂合金的金属氧化物为阳极资料、以石墨为阴极资料、运用非水电解质的可充电电池。与其它类型的二次电池比较,锂离子电池具有以下优点:分量轻,其能量密度是镍-镉电池的两倍;自放电比镍-镉电池少6?8倍;没有记忆效应;单元电压大约3.7V,归于较高水平,一般能满足大多数运用的需求。这些特色让锂离子电池在便携式电子产品中得到广泛的运用。
锂离子电池通常是指锂金属或锂合金为负极,使用非水解电池。锂离子电池是指可充电的二次电池,负极不使用锂金属,依靠锂离子之间的正负电极运动来工作。然而,在日常生活中,人们习惯把锂离子电池称为锂离子电池或锂离子电池。
低电池内阻可实现快速充电和大电流放电。18650型电芯,锰酸锂电池可以在20-30A的电流下放电,并具有适度的热量积累。也可以施加高达50A1秒负载脉冲。在此电流下持续的高负荷会导致热量积聚,电池温度不能超过80°C(176°F)。锰酸锂用于电动工具,医疗器械,以及混合动力和纯电动汽车。
放电曲线:放电率愈高,电池容量愈低,温度低时,电池容量也会降低。不同的放电率表现出不同的电池容量,在较高的放电电流下,电池容量达不到额定值,电池电压由于电池的内阻而出现了较大的下跌(C为电池容量,单位Ah)。
电池寿命长:由于电化学材料的特性,锂离子电池的循环时间相对较长。以磷酸铁锂为例,单个电池的循环次数可达2000次以上,而一组电池的循环次数仅为1000次以上。
循环寿数:循环次数是当一个电池所经历完好充放电的次数,是可由实际放电容量与规划容量来估计。每逢累积的放电容量等于规划容量时,则循环次数一次。一般在500次充放电循环后,彻底充电的电池容量约会下降10%?20%。
成本较高:锂离子电池的初始购买成本很高。以公交车动力锂电池的主流产品磷酸铁锂离子电池为例。价格大约是2500元/度。由于单节电池形成后受到循环次数的限制,公交车通常要在3年左右的时间内更换电池,这给运营单位带来了更大的成本压力。
本文只能带领大家对锂离子电池特性有了初步的了解,对大家入门会有一定的帮助,同时需要不断总结,这样才能提高专业技能,也欢迎大家来讨论文章的一些知识点。
