一份很用心的H桥驱动扫盲教程
什么是H桥?
H桥是一个比较简单的电路,通常它会包含四个独立控制的开关元器件(例如MOS-FET),它们通常用于驱动电流较大的负载,比如电机,至于为什么要叫H桥(H-Bridge),因为长得比较像字母H,具体如下图所示;
这里有四个开关元器件Q1,
Q2,
Q3,
Q4,另外还有一个直流电机M,
D1,
D2,
D3,
D4是MOS-FET的续流二极管;
开关状态
开关状态
下面以控制一个直流电机为例,对H桥的几种开关状态进行简单的介绍,其中正转和反转是人为规定的方向,实际工程中按照实际情况进行划分即可;
正转
正转
通常H桥用来驱动感性负载,这里我们来驱动一个直流电机;
打开
Q1和
Q4;
Q2和
Q3;
此时假设电机正转,这电流依次经过
Q1,
M,
Q4,在图中使用黄色线段进行标注,具体如下图所示;
正转
反转
另外一种状态则是电机反转;此时四个开关元器件的状态如下;
Q1和
Q4;
打开
Q2和
Q3;
此时电机反转(与前面介绍的情况相反),这电流依次经过Q2,M,Q3,在图中使用黄色线段进行标注,具体如下图所示;
反转
调速
如果要对直流电机调速,其中的一种方案就是;
Q2,
Q3;
打开
Q1,
Q4上给它输入
50%占空比的PWM波形,这样就达到了降低转速的效果,如果需要增加转速,则将输入PWM的占空比设置为100%;
具体如下所示;
停止状态
这里以电机从正转切换到停止状态为例;
正转情况下;
Q1和
Q4是打开状态;
这时候如果关闭
Q1和
Q4,直流电机内部可以 等效成电感,也就是感性负载,电流不会突变,那么电流将继续保持原来的方向进行流动,这时候我们希望电机里的电流可以快速衰减;
这里有两种办法:
第一种:关闭Q1和Q4,这时候电流仍然会通过反向续流二极管进行流动,此时短暂打开Q1和Q3从而达到快速衰减电流的目的;
第二种:准备停止的时候,关闭Q1,打开Q2,这时候电流并不会衰减地很快,电流循环在Q2,M,Q4之间流动,通过MOS-FET的内阻将电能消耗掉;
应用
实际使用的时候,用分立元件制作H桥是很麻烦的,市面上已经有很多比较常用的IC方案,比如常用的L293D、L298N、TA7257P、SN754410等。接上电源、电机,通过输入控制信号就可以驱动电机了;
下面是某宝上的L298N模块,比较常见,对于新手玩家非常友好,接线也十分简单;
L298N模块这个模块有一个板载5V稳压器,该稳压器可使用跳线的方式进行使能。
如果电机电源电压高达12V,我们可以启用5V稳压器,并且5V引脚可以用作输出,例如给Arduino板供电。
但是,如果电动机电压大于12V,则必须断开跳线,因为这些电压会损坏板载5V稳压器。
在这种情况下,5V引脚将用作输入,因为我们需要将其连接到5V电源,以使IC正常工作。
我们在这里可以注意到,该IC的电压降约为2V。因此,如果使用12V电源,则电动机端子上的电压约为10V,这意味着我们将无法从12V直流电动机中获得最大速度。
这里使用Arduino为例,这是网上找的一个Demo整体的框架如下图所示;
架构
#define enA 9 #define in1 6 #define in2 7 #define button 4 int rotDirection = 0; int pressed = false; void setup() {
pinMode(enA, OUTPUT);
pinMode(in1, OUTPUT);
pinMode(in2, OUTPUT);
pinMode(button, INPUT); // Set initial rotation direction digitalWrite(in1, LOW);
digitalWrite(in2, HIGH);
} void loop() { // Read potentiometer value int potValue = analogRead(A0); // Map the potentiometer value from 0 to 255 int pwmOutput = map(potValue, 0, 1023, 0 , 255); // Send PWM signal to L298N Enable pin analogWrite(enA, pwmOutput); // Read button - Debounce if (digitalRead(button) == true) {
pressed = !pressed;
} while (digitalRead(button) == true);
delay(20); // If button is pressed - change rotation direction if (pressed == true & rotDirection == 0) {
digitalWrite(in1, HIGH);
digitalWrite(in2, LOW);
rotDirection = 1;
delay(20);
} // If button is pressed - change rotation direction if (pressed == false & rotDirection == 1) {
rotDirection = 0;
delay(20);
简单描述一下:首先我们需要定义程序所需的引脚和变量。
在setup()中,我们需要设置引脚模式和电机的初始旋转方向。
在loop()中,我们先读取电位器值,然后将从中获得的值从0到1023变化,线性映射到PWM信号的0到255的值,将其从0到100%的占空比。
然后使用analogWrite()函数将PWM信号发送到L298N板的Enable引脚,该引脚实际上驱动电动机。
接下来,我们检查是否按下了按钮,如果是的话,我们将输入1和输入2的状态反置,从而改变电动机的旋转方向。该按钮将用作切换按钮,每次按下该按钮都会改变电动机的旋转方向。
某宝上这种小车很多,如下图所示;主控可以换成51单片机或者STM32,当然Arduino也没问题,使用L298N就可以快速搭建一个小车了;
某宝的小车
总结
本文简单介绍了H桥的原理,并以直流电机为例简单介绍了驱动的状态,整体比较简单,适合新手玩家,最后给出了基于Arduino和L298N的驱动示例,仅供参考,感兴趣可以去某宝逛逛,enjoy。
由于作者能力和水平有限,文中难免存在错误和纰漏,请不吝赐教。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
