当前位置:首页 > 公众号精选 > strongerHuang
[导读]STM32Cube HAL出来六七年了,还是有很多初学者没有适应,今天就分享一个读者问到的关于中断处理的问题。
作者 | strongerHuang
微信公众号 | 嵌入式专栏
很多人都知道STM32CubeMX这套工具的一个目的:减少开发者对STM32底层驱动的开发时间,把重心放在应用代码上
但是,STM32CubeMX只是生成了底层驱动的初始化代码。所以,我们还需要掌握:应用层代码如何调用HAL库函数(API接口),以及HAL库中断处理机制等相关知识。
HAL库牵涉的内容较多,下面简单描述一下HAL库中断处理,以及相关的回调函数。
1HAL库中断处理机制
之前使用标准外设库开发时,中断程序(函数)由我们自己实现。
而HAL库的中断处理函数是按照HAL处理机制来实现,如USART1,统一由HAL_UART_IRQHandler来进行处理如下图:
其它大部分外设(TIM、SPI、CAN...)中断都类似,HAL进行统一处理。
也就是说,HAL已经帮我们把中断处理函数写好了,我们只需要调用相应函数来编写应用程序就行了。
HAL_xxx_IRQHandler里面做了哪些处理? 我们以STM32F1的HAL_UART_IRQHandler为例:
void HAL_UART_IRQHandler(UART_HandleTypeDef *huart){ uint32_t isrflags = READ_REG(huart->Instance->SR); uint32_t cr1its = READ_REG(huart->Instance->CR1); uint32_t cr3its = READ_REG(huart->Instance->CR3); uint32_t errorflags = 0x00U; uint32_t dmarequest = 0x00U;  /* If no error occurs */ errorflags = (isrflags & (uint32_t)(USART_SR_PE | USART_SR_FE | USART_SR_ORE | USART_SR_NE)); if(errorflags == RESET) { /* UART in mode Receiver -------------------------------------------------*/ if(((isrflags & USART_SR_RXNE) != RESET) && ((cr1its & USART_CR1_RXNEIE) != RESET)) { UART_Receive_IT(huart); return; } }  /* If some errors occur */ if((errorflags != RESET) && (((cr3its & USART_CR3_EIE) != RESET) || ((cr1its & (USART_CR1_RXNEIE | USART_CR1_PEIE)) != RESET))) { /* · ·删减了部分代码 · */ } /* End if some error occurs */  /* UART in mode Transmitter ------------------------------------------------*/ if(((isrflags & USART_SR_TXE) != RESET) && ((cr1its & USART_CR1_TXEIE) != RESET)) { UART_Transmit_IT(huart); return; } /* UART in mode Transmitter end --------------------------------------------*/ if(((isrflags & USART_SR_TC) != RESET) && ((cr1its & USART_CR1_TCIE) != RESET)) { UART_EndTransmit_IT(huart); return; }}
其实,大家认真看一下代码应该能明白,这些和我们编写的中断处理函数是不是有类似之处?
这是无非就是接收中断、发送中断、错误中断等一系列处理。只是这里又进行了再次封装,比如接收中断UART_Receive_IT
当然,这个UART_Receive_IT接收中断实现方式又可能存在不同。像F0、F1...就是直接调用这个接收中断函数来进一步处理。
像L0、G0...是通过执行指针函数RxISR来进一步处理。G0的接收中断处理为:huart->RxISR(huart);
void HAL_UART_IRQHandler(UART_HandleTypeDef *huart){ //删除了前面代码 /* If no error occurs */ errorflags = (isrflags & (uint32_t)(USART_ISR_PE | USART_ISR_FE | USART_ISR_ORE | USART_ISR_NE)); if (errorflags == 0U) { /* UART in mode Receiver ---------------------------------------------------*/ if (((isrflags & USART_ISR_RXNE_RXFNE) != 0U) && (((cr1its & USART_CR1_RXNEIE_RXFNEIE) != 0U) || ((cr3its & USART_CR3_RXFTIE) != 0U))) { if (huart->RxISR != NULL) { huart->RxISR(huart); } return; } } //删除了后面代码}
看了上面USART中断处理的函数,大家有没有得到什么启发?
其实,HAL库里面处理机制基本一致,只是实现方式上有所不同
如果你摸清楚了HAL库基本原理,相信阅读HAL库源码,或者使用HAL库编写应用代码不是问题。
2回调函数实现原理
在HAL库中存在大量类似HAL_XXX_XXXCallback这样的函数,这些都是回调函数
回调函数就是一个通过函数指针调用的函数。如果你把函数的指针(地址)作为参数传递给另一个函数,当这个指针被用来调用其所指向的函数时,我们就说这是回调函数。
回调函数不是由该函数的实现方直接调用,而是在特定的事件或条件发生时由另外的一方调用的,用于对该事件或条件进行响应。
---来自百度百科
HAL库中断处理使用了较多的回调函数,还是拿UART接收中断来举例说明。
初始化配置好UART中断接收,如果有中断请求,就会执行回调函数HAL_UART_RxCpltCallback
看上面回调函数的定义,通过特定条件调用『回调函数』,这里触发的条件就是中断。
扩展说明
这里也简单说几点:
1.初学者想直接使用HAL不是不行,需要有一定C语言功底
针对大部分初学者来说,是不建议直接上手HAL。但是,有部分C功底较好的,还是建议直接上手。
2.学HAL,建议参看官网例程
很多人不知道如何找资源,我不止一次强调,官方的才是最好。在HAL库中Projects目录下就有很多例程Examples。
3.我们追求效率,可以HAL库源码
如果你想修改HAL库源码,允许修改少部分。如果要大量修改,还是别折腾了。
4.实际项目需做一定修改
STM32CubeMX仅仅是生成初始化代码和工程,你实际项目中一般都有自己的软件架构。
特别是项目越大,软件架构就需要更加规范。
比如:生成的gpio.c文件名,你需要修改成bsp_gpio.c.
再比如:函数MX_USART2_UART_Init改成MX_DEBUG_UART_Init.
------------ END ------------
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
