你知道锂电池使用寿命的决定性因素有哪些吗?
在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的锂电池,那么接下来让小编带领大家一起学习影响锂电池使用寿命的因素。
在电动汽车使用的动力锂电池的寿命结束时,它的含义是电池衰减到初始容量的20%。当动力锂电池在电动汽车上反复充放电时,由于锂离子电池内部持续的不良反应,导致电池本体的材料性能下降。这种衰变是由于以下几个方面:电极材料晶格结构的变化;活性物质由于电极材料的分解、剥落或腐蚀而减少。
锂电池在使用前本身处于自放电过程,锂电池本身的自放电现象是所有锂电池不可避免的一个现象。锂电池的自放电受环境温度及湿度的影响,高温及低温会加速电池的自放电,建议将电池存放在0℃~20℃的干燥环境下。所以要看一块锂电池的生命是要看它包装上的生产日期。
相信绝大部分消费者都听说过,锂电池的寿命是“500次”,500次充放电,超过这个次数,电池就“寿终正寝”了,许多朋友为了能够延长电池的寿命,每次都在电池电量完全耗尽时才进行充电,这样对电池的寿命真的有延长作用吗?答案是否定的。锂电池的寿命是“500次”,指的不是充电的次数,而是一个充放电的周期。
在电动汽车的使用过程中,动力锂电池采用不同的充放电比来满足不同的行驶条件。对动力锂电池充放电的研究表明,充放电速率越大,电池容量衰减越快。这重要是由于正极材料的结构和性能的变化以及阴极表面膜的增厚,导致锂离子扩散困难。假如充放电速率过大,可能会出现电池单体过热、短路爆炸等现象。
一般情况下,不要将电池与金属物体混放,以免金属物体触碰到电池正负极,造成短路,损害电池甚至造成危险。锂电池需要存放在通风干燥,远离高温和火源的环境下,防止高温和高湿影响锂电池性能和腐蚀表面。
如果在高于规定的操作温度,即35°C以上的环境中使用锂电,电池的电量将会不断的减少,即电池的供电时间不会像往常那样长。如果在这样的温度下,还要为设备充电,那对电池的损伤将更大。即使是在较热的环境中存放电池,也会不可避免的对电池的质量造成相应的损坏。所以,尽量保持在适益的操作温度是延长锂电寿命的好方法。
在单电池分组过程中,假如电压不一致性较大,低压电池与普通电池一起使用时,将成为电池组的负载。因为当有一个低压电池在并联两个电池时,就会发生相互充电,其他电池就会给电池充电。这种连接方式会使低压电池的容量略有新增,而高压电池的容量大大减小,因此在相互充电时,能量损耗无法达到理想的外部输出。
相信通过阅读上面的内容,大家对影响锂电池使用寿命的因素有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
