关于电池均衡充电的一些方法以及优缺点分析
什么是电池均衡充电?随着社会的快速发展,我们的电池均衡充电也在快速发展,那么你知道电池均衡充电的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。
充电均衡,简称均充,是均衡电池特性的充电,是指在电池的使用过程中,由于电池的个体差异、温度差异等原因造成电池端电压不平衡,为了避免这种不平衡趋势的恶化,需要提高电池组的充电电压,对电池进行活化充电,以达到均衡锂电池组中各个电池特性,延长电池寿命的维护方法。
专家建议每月进行一次或两次的均衡保养。一个更好的方法是施加一个完全饱和的电荷,然后用一个比重计比较液体丰富的铅酸电池每个电池的比重读数(SG)。假如细胞之间的SG差为0.030,则只应用均衡。
快速充电能力强:主动平衡功能可以使电池组内各小电池更快地达到平衡,所以快速充电的安全性更高有待针对性的定制开发,当然它也适宜于更大电流的高倍率充电方式。
在锂电池组的各单体电池上附加一个并联均衡电路,以达到分流的作用。在这种模式下,当某个电池首先达到满充时,均衡装置能阻止其过充并将多余的能量转化成热能,继续对未充满的电池充电。该方法简单,但会带来能量的损耗,不适合快充系统。
电池必须保持凉爽和密切监测,以防止不正常的加热和过度通风。一些通风是正常的,氢气是高度易燃的。电池必须保持良好的通风,因为氢在4%的浓度下会爆炸。
锂电池平衡充电放电时:没有放电能力达到100%的锂电池组,这是因为,一组锂电池工作能力的结束是由某一个最先放完电的小锂电池决定的,并不能保证所有的小锂电池能同时达到放完电量。相反,会有个别的小锂电池保持有未用的残余电能。
在充电前对每个单体逐一通过同一负载放电至同一水平,然后再进行恒流充电,以此保证各个单体之间较为准确的均衡状态。但对蓄电池组,由于个体间的物理差异,各单体深度放电后难以达到完全一致的理想效果。即使放电后达到同一效果,在充电过程中也会出现新的不均衡现象。
主动平衡方法所采用的系统性能取决于平衡电流与电池充电/放电效率之间的比例。一组锂电池的不平衡率越高,或者电池组充电/放电率越大,所需要的平衡电流自然就越高。
定时、定序、单独对锂电池组中的单体电池进行检测及均匀充电。在对锂电池组进行充电时,能保证电池组中的每一个锂电池不会发生过充电或过放电的情况,因而就保证了锂电池组中的每个电池均处于正常的工作状态。
以上就是电池均衡充电的有关知识的详细解析,需要大家不断在实际中积累经验,这样才能设计出更好的产品,为我们的社会更好地发展。
