当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]你了解锂离子电池容量和使用寿命吗?在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你知道这些高科技可能会含有的锂离子电池命吗?
锂离子电池放电的时间越长,就会磨损得越严重,艾奥瓦大学(universityofIowa)电气工程教授汤姆哈特利(TomHartley)说。你给电池充的电越多,它就越容易损耗。锂离子电池在充电过程中效果最好,因为它的电池寿命最长。
消费电子产品和动力电池中对增加能量密度的需求正在推动正极材料向高压方向的不断发展,以及负极材料向Si负极和锂金属负极的不断探索。如图2所示。通常,大多数现有的负极材料系统是在1970年代和1980年代提出的。由于锂的插入和提取过程,高能量密度合金系统的体积变化很大。业界一直致力于解决由长寿命和大批量生产引起的工程问题。
避免暴露于高温和低温下,尤其是在充电过程中。如果手机在充电器上很烫,请将其取下。同样,避免在极冷的条件下充电。极端温度“可能会加速几乎所有电池组件的老化”。作为指导,如果温度超过10-35°C的范围,请不要充电。
温度对锂离子电池的寿命有重大影响(在手机和其他小型电子设备中可以忽略不计)。低于冰点的条件会在打开电子设备电源时导致锂离子电池烧坏,而过热的条件会降低电池容量。因此,如果长时间使用笔电源并且电池不会被外部电源取走,则笔记本计算机的电池将长时间在高温下放电,更重要的是,电池将长时间以100%的电量供电,很快就会过时。
电池太满或太少。理想情况下,切勿让它们充电超过80%或放电到不足20%,因为任何一方超出范围都会对锂离子电池造成压力并使其退化。如果需要充满电的电池,请继续充满电。达到100%容量后,请立即将其从充电器中取出。
锂金属负极用于一次电池至二次电池。曾经危险的锂树突状安全问题是一把锋利的剑挂在它的头上。这里提出了诸如凝胶聚合物电解质和全固体电解质的概念。实际应用带来的锂离子电导率,特别是固体电解质和活性材料界面之间的离子转移过程,需要进行结构优化,以满足常温和低温循环的要求。
自1990年问世以来,大多数电子产品中使用的锂离子电池发展迅速,并已被锂离子电池制造商广泛使用。您无需为锂离子电池充满电,也不必担心电量耗尽。如果情况允许,请尝试使电池电量保持在半满状态,并且充放电波动应尽可能小;
以上就是锂离子电池容量和使用寿命的一些值得大家学习的详细资料解析,希望在大家刚接触的过程中,能够给大家一定的帮助,如果有问题,也可以和小编一起探讨。
