有关电池均衡的深度解析,值得你学习
在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的电池均衡,那么接下来让小编带领大家一起学习电池均衡。
“电池平衡”不是一个新名词,它已经在镍镉电池上使用了至少30年。只是早期技术简单而效率低下。原理和方法是:使用功率电阻以能量消耗的形式降低串联中最高的电池单体电压,以减小电压差;同时,可以防止因充电造成事故。与当今的技术发展相比,在硬件和软件管理方面无可比拟。但机制相同,相同的是:保证电池的安全性,减少单电池的差异。
电池平衡是指对一系列电池组中的不同电池(或电池组)使用差分电流。串联电池组中每个电池的电流通常相同,因此必须在电池组中添加其他组件和电路以平衡电池单元。仅当电池组中的电池串联连接并且串联连接的电池等于或大于三个级别时,才会考虑电池平衡问题。
充电末尾均衡,在最高单体电压触及充电截止电压后,系统启动均衡功能,放掉电压最高单体部分电量,使得系统还可以进一步充入更多电量,或者让高电量电芯给最低电量电芯充电,理想状态是全部电芯同时到达截止电压。
当所有电池的容量相同时,当电池的相对充电状态相同时,将实现电池平衡。 SOC通常表示为电流容量与额定容量的百分比,因此开路电压(OCV)可以用作SOC的量度。如果可以通过差分充电(平衡点)将不平衡电池组中的所有电池充电至最大容量,则可以正常进行充电和放电,而无需进行任何其他调整,通常是一次性调整。
换句话说,平衡是使每个单个参数接近一组电池的平均值。电压是电池的固有参数之一。在许多情况下,平衡的最直接体现是电压平衡。在均衡之前,串联的单个电池单元显示电压不一致。缩小压力差以达到指定值是均衡的另一种形式,这也是最终需要实现的功能。
在放电结束时,具有最低电压的电池已达到放电截止电压,而其他电池仍充满电。此时,为了尽可能多地放电,系统将高能电池的电气部分转移到低能电池,以便放电过程继续进行,直到所有功率都被放电为止。这是被动均衡。处理。如果在放电达到40%时,系统预测放电结束时会出现不平衡,则将开始均衡过程,即主动均衡。
当电池组不平衡时,其可用容量将减少,串联电池组中容量最低的电池将确定电池组的总容量。在不平衡电池组中,一个或多个电池达到最大容量,然后再给其他电池充电。并且在放电时,未充满电的电池将先于其他电池放电,由于电压不足,导致电池组过早停止供电。
相信通过阅读上面的内容,大家对电池均衡有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
