关于聚合物锂离子电池的性能特点概况
你知道聚合物锂离子电池的性能特点有哪些吗?随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如聚合物锂离子电池。
根据所使用的电解质材料,锂离子电池可分为液体锂离子电池(LIB)和聚合物锂离子电池(LIP)。聚合物锂离子电池和液态锂离子使用相同的正极和负极材料,并且电池的工作原理也相同。重要的区别在于电解质。锂离子电池使用液体电解质,而聚合物锂离子电池则使用固体聚合物电解质。
聚合物锂离子电池是使用固体聚合物电解质(SPE)的锂离子电池。该电池由正极集液,正极膜,高分子电解质膜,负极膜和负极集液性固体复合成型体构成,并用铝塑复合膜和其边缘密封。将其热熔并密封以获得聚合物锂离子电池。由于电解质膜是固体,因此不存在泄漏问题,并且电池设计具有很大的自由度。根据需要可以采用串并联或双极结构。
聚合物锂电池在结构上采用铝塑软包装,有别于液态电芯的金属外壳,一旦发生安全隐患,液态电芯容易爆炸,而聚合物电芯最多只会气鼓。
电解质是聚合物和盐的混合物。这种电池在室温下离子电导率低,适合高温使用。(2)凝胶聚合物电解质锂离子电池。即在固体聚合物电解质中加入增塑剂等添加剂,提高离子电导率,使电池可在室温下使用。
锂离子电池的特性和价格与其正极材料密切相关。一般来说,阴极材料应满足:在所需的充电和放电电势范围内,与电解液具有电化学相容性;中等的电极工艺动力学;高可逆性; 4.在完全锂条件下良好的空气稳定性。随着锂离子电池的发展,高性能,低成本的正极材料的研究一直在进行。
聚合物电池的内阻小于普通液体电池的内阻。目前,国产聚合物电池的内阻甚至可以低于35mΩ,这大大降低了电池的自耗性,延长了手机的待机时间。水平符合国际标准。这种支持大放电电流的聚合物锂电池是远程控制型号的理想选择,并且已成为替代镍氢电池的最有希望的产品。
使用导电聚合物作为负极材料,其比能量是现有锂离子电池(最新一代的锂离子电池)的三倍。使用固体电解质代替液体电解质,而液体锂离子电池,聚合物锂离子电池具有较细的形状变化,任何区域均具有任何形状等。
由于采用聚合物材料,电芯不起火、不爆炸,电芯本身具有足够的安全性,因此聚合物电池的保护线路设计可考虑省略PTC和保险丝,从而节约电池成本。
在研究设计过程中,一定会有这样或着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
