你了解锂离子电池保护板平衡充电原理吗?
什么是锂离子电池保护板平衡充电?人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如锂离子电池保护板平衡充电。
锂电池保护板均衡原理常用的均衡充电技术包括恒定并联电阻均衡充电,开关并联电阻均衡充电,平均电池电压均衡充电,开关电容均衡充电,降压转换器均衡充电,电感均衡充电当对一组锂电池进行串联充电时,应对每个电池进行平衡和充电,否则在使用过程中会影响整组电池的性能和寿命。
对锂离子电池组充电时,外部电源的正极和负极分别连接到电池组BAT +和BAT-的正极和负极,充电电流流过电池的正极BAT +电池组,电池组中的单节锂离子电池1〜N,放电控制开关装置,充电控制开关装置,电池负极BAT-,
常用的均衡充电技术包括:恒定并联电阻均衡充电,开关并联电阻均衡充电,平均电池电压均衡充电,开关电容器均衡充电,降压转换器均衡充电,电感均衡充电等。当锂离子电池串联充电时,每个电池必须均匀充电,否则在使用过程中会影响整个电池的性能和寿命。然而,现有的单芯片锂离子电池保护芯片不具有平衡充电控制功能,并且多芯片锂离子电池保护芯片平衡充电控制功能需要外部CPU。
电池本身仍具有可用容量,但是由于电池之间的不平衡和为保护电池而设置的安全电压限制,电池系统无法继续发挥应有的性能。另外,车辆中的电池的使用寿命比车辆本身的寿命短。即使车辆还没有达到使用寿命,也必须更换电池以达到动力性能。然而,更换电池的成本相当高,因此这在很大程度上限制了电动汽车的发展。
当锂离子电池组串联充电时,可以忽略单电池容量差异的影响。通常,内部电阻较低的电池会先充电。此时,相应的过压保护信号控制并联放电支路的开关装置闭合,并且并联电阻并联连接在一次电池的两端。根据电池的PNGV等效电路模型,此时,并联支路电阻等于首先充电的单节锂离子电池的负载,并且电池放电以将电池端电压保持在充满电状态下的范围很小。
单个锂离子电池保护芯片的数量应根据锂离子电池组的数量和串联使用的数量来确定,以保护相应的单个锂离子电池的充放电,过电流和短路情况。在充电保护的同时,通过保护芯片并控制并联放电支路开关装置的接通和断开来实现平衡充电。该方法不同于充电器端的传统均衡充电,降低了锂离子电池充电器的设计和应用成本。
通常情况下,当电池容量下降到70%至80%时,将更换电池以保持连续范围。电池容量保持在70%以上的时间越长,电动汽车的成本就越低。如果没有均衡和通用的被动均衡技术,电池系统的容量将在不到3年的时间内下降到70%以下(每天充满电一次)。更好的无源平衡几乎无法将电池容量维持在70%。
本文只能带领大家对锂离子电池保护板平衡充电有了初步的了解,对大家入门会有一定的帮助,同时需要不断总结,这样才能提高专业技能,也欢迎大家来讨论文章的一些知识点。
