当前位置:首页 > 电源 > 电源-能源动力
[导读]关于锂离子电池电路保护元件,你知道吗?随着社会的快速发展,我们的锂离子电池电路保护元件也在快速发展,那么你知道锂离子电池电路保护元件的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。
近年来,PDA、数字相机、手机、便携式音频设备和蓝牙设备等越来越多的产品采用锂电池作为主要电源.锂电池具有体积小、能量密度高、无记忆效应、循环寿命高、高电压电池和自放电率低等优点,与镍镉、镍氢电池不太一样,锂电池必须考虑充电、放电时的安全性,以防止特性劣化.针对锂电池的过充、过度放电、过电流及短路保护很重要,所以通常都会在电池包内设计保护线路用以保护锂电池.
正温系数热敏电阻重要用于过充保护:保护原则是使用电阻正温度系数的PTC材料居里点突变的性质和特点,在任何原因(包括过电流和环境)造成的温度上升将导致材料电阻新增,一旦上升到居里点电阻变得足够大,切断充电电流,实现安全与保护功能。热敏电阻保护的优点是它对电流和温度都有响应。当电池过充时,可以及时限制电流。缺点是响应时间慢。
限制最低放电电压是因为过放电可使电池报废,一般限制2.8到3v,放电到此电压将切断输出,即手机自动关机。
温度保险丝重要用于过热保护:保护原理是低熔点合金材料制成的熔体一旦达到允许的温度就会熔化,从而切断电路,达到安全保护的功能。使用温度保险丝保护的优势是融化的内部和外部的温度敏感元素,特别是当手机放置在高温环境下或其他原因过度的温度将会采取行动,但过度的反应温度引起的过电流相对较慢,精度较低,可靠性不高电流保险丝。
过度充电保护:过度充电保护IC的原理为:当外部充电器对锂电池充电时,为防止因温度上升所导致的内压上升,需终止充电状态.此时,保护IC需检测电池电压,当到达4.25V时(假设电池过充点为4.25V)即激活过度充电保护,将功率MOS由开转为关断,进而截止充电.
保护板还具有检测充电时本体温度的作用,如超过温度限制,将会自动切断充电,防止发生危险。所以有人经常问手机能不能插整整一个晚上充电,这里就可以告诉你——没问题,只要电池保护板工作正常,手机一直插在插座上都是可以的。
过电流保护IC原理为,当放电电流过大或短路情况发生时,保护IC将激活过(短路)电流保护,此时过电流的检测是将功率MOSFET的Rds(on)当成感应阻抗用以监测其电压的下降情形,如果比所定的过电流检测电压还高则停止放电,计算公式为:V-=I×Rds(on)×2(V-为过电流检测电压,I为放电电流).假设V-=0.2V,Rds(on)=25mΩ,则保护电流的大小为I=4A.
以上就是锂离子电池电路保护元件的有关知识的详细解析,需要大家不断在实际中积累经验,这样才能设计出更好的产品,为我们的社会更好地发展。
