当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]你知道磷酸铁锂离子电池吗?随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如磷酸铁锂离子电池。
磷酸铁锂电池,是指用磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池。铁锂电池的全名是磷酸铁锂锂离子电池,由于其性能特别适合于动力方面的应用,因而也有人叫它锂铁动力电池。锂离子电池的正极材料主要有钴酸锂、锰酸锂、镍酸锂、三元材料、磷酸铁锂等。其中钴酸锂是目前绝大多数锂离子电池使用的正极材料。
磷酸铁锂离子电池的循环使用寿命1500次充放电循环在室温下,保留容量超过95%,和50%的产量达到生命周期的2000多倍,电池寿命是持续里程500000多公里,可使用5年左右,是铅酸电池的8倍,镍氢电池的3倍,钴酸锂离子电池的4倍。
碳酸铁锂离子电池它在不同的环境之下,会有不同的放电率,而最小的放电率可以达到0.5c,最大的放电率可以达到10c,而这种电池不管是哪一种放电率,在放电的过程当中都会是很平坦的,一般来说电压非常的平稳,几乎会保持不变,只有当碳酸铁锂离子电池发电快要结束的时候,才会发现它会有急剧的下降现象,这就可以很有效的说明,碳酸铁锂离子电池它有非常好的放电特性这就说明它的真实寿命是非常长的。
但是导电性差。这个问题是其最关键的问题。磷酸铁锂电池之所以还没有大范围的应用,这是一个主要的问题。但是,这个问题目前已经可以得到完美的解决:就是添加C或其它导电剂。实验室报道可以达到160mAh/g以上的比容量。
磷酸铁锂离子电池通用充电模块由充电电流采样电路、充电开关管、集成控制电路和充电电压采样电路组成,如图1所示。充电采样电路可根据所充电的磷酸铁锂离子电池的容量设置充电模块的恒充电电流。
碳酸铁锂离子电池在不同调节的温度下,也会有不同的放电现象,我们就将温度设定到零下20度到40度以上,这时候大家会发现碳酸铁锂离子电池在23℃的时候,发电的容量可以达到100%,而在0℃的时候放电的量则会较为78%,也就是说他三铁锂离子电池在不同温度条件下它的放电率是不相同的。
在研究设计过程中,一定会有这样或着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
