关于聚合物锂离子电池的性能特点分析
你了解聚合物锂离子电池的性能特点吗?人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如聚合物锂离子电池。
聚合物锂电池一般指聚合物锂离子电池。新一代的聚合物锂离子电池在形状上可做到薄形化(ATL电池最薄可达0.5毫米,相于一张卡片的厚度)、任意面积化和任意形状化,大大提高了电池造型设计的灵活性,从而可以配合产品需求,做成任何形状与容量的电池,为设备开发商在电源解决方案上提供了一些设计灵活性和适应性,以最大化地优化其产品性能。
目前市面上的聚合物锂离子电池大多是凝胶聚合物电解质,而凝胶聚合物电解质种类繁多,制备方法也不尽相同,因此聚合物锂离子电池的生产工艺也不尽相同。在凝胶态聚合物锂离子电池的产业化过程中,BEI、Yuasa、Sony、SANYO、Ultrlife等几大锂离子电池生产厂家都有自己的生产工艺。这是一些凝胶聚合物。
固体电解质锂离子电池。电解质是聚合物和盐的混合物。这种电池在室温下离子电导率低,适合高温使用。(2)凝胶聚合物电解质锂离子电池。即在固体聚合物电解质中加入增塑剂等添加剂,提高离子电导率,使电池可在室温下使用。
贝尔通信研究实验室(现在的Telcordia)是第一个尝试将锂离子聚合物电池商业化的实验室,这个过程被称为贝尔核心技术(Bellcoretechnology),是实验室名字的缩写。如前文所述,PV3F-HFP共聚物作为聚合物基体,HFP的引入大大降低了PV3F的结晶度,有利于提高液体电解质的保留率。
它超薄,电池能够组装进信用卡中。普通液态锂电采用先定制外壳,后塞正负极材料的方法,厚度做到3.6mm以下存在技术瓶颈,聚合物电芯则不存在这一问题,厚度可做到1mm以下,符合时下手机需求方向。
聚合物负极材料锂离子电池。以导电聚合物为负极材料,其比能是现有锂离子电池的三倍,是最新一代锂离子电池。用固态电解质代替液态电解质,与液态锂离子电池,聚合物锂离子电池有薄的形状改变,任何领域具有任意形状,等等
聚合物电芯的内阻较一般液态电芯小,目前国产聚合物电芯的内阻甚至可以做到35mΩ以下,极大的减低了电池的自耗电,延长手机的待机时间,完全可以达到与国际接轨的水平。这种支持大放电电流的聚合物锂电更是遥控模型的理想选择,成为最有希望替代镍氢电池的产品。
本文只能带领大家对聚合物锂离子电池的性能特点有了初步的了解,对大家入门会有一定的帮助,同时需要不断总结,这样才能提高专业技能,也欢迎大家来讨论文章的一些知识点。
