关于锂离子电池集成保护电路原理以及特点分析
你知道锂离子电池集成保护电路原理吗?在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你知道这些高科技可能会含有的锂离子电池集成保护电路吗?
在锂离子电池的使用过程中,过充、过放电和过电流是影响锂离子电池使用寿命和性能的重要因素。锂离子电池集成保护电路通过各个保护单元电路有效地监测和防止锂离子电池的损坏。锂离子电池充放电保护电路,锂离子电池保护电路由两个场效应晶体管和一个控制集成电路外加一些电阻电容元件组成。
单节锂电池的最高充电终止电压为4.2V,不能过充电,否则由于正极中锂离子的损失过多,电池将报废。给锂电池充电时,应使用专用的恒流恒压充电器。首先,以恒定电流充电直至锂电池两端的电压为4.2V,然后切换至恒定电压充电模式;当恒压充电电流降至100mA时,应停止充电。
通常,保护IC在过充电保护期间会经过一个延迟时间,然后关闭功率MOSFET以达到保护目的。锂电池电压降至释放点(过充电迟滞电压)时,它将恢复。它将继续充电保护放电放电放电。此状态的安全问题将无法有效解决。锂电池将始终重复充电-放电-充电-放电的作用,并且功率MOSFET的栅极将反复处于高低压交替状态,这可能会使MOSFET发热并缩短电池寿命。
在放电过程中,锂离子电池的电压会随着放电过程而逐渐降低。当锂离子电池的电压降至2.5v时,其容量已完全耗尽。如果锂离子电池继续放电,将会对锂离子电池造成永久性损坏。在锂离子电池放电过程中,当控制集成电路测试的锂离子电池电压低于2.3V时,该值由控制集成电路确定,并且集成电路具有不同的值) ,它将从高电位转换为零电位,从而使VT1导通以关闭,切断放电电路,从而使锂离子电池在负载下不再能放电,并具有放电保护作用。
由于锂电池的内部结构,所有锂离子在放电过程中都无法移动到正极,并且一些锂离子必须保留在负极中,以确保锂离子在下一次充电时可以顺利地插入通道中。否则会缩短电池寿命。为了确保放电后石墨层中残留一些锂离子,有必要严格限制最小放电终止电压,这意味着锂电池不能过度放电。单节锂电池的放电终止电压通常为3.0V,且最小值不能低于2.5V。
当锂离子电池过度充电时,为了防止内部压力因温度升高而升高,必须切断充电状态。保护IC将检测电池电压,当检测到过充电时,过充电检测功率MOSFET将使其关闭并停止充电。此时,应注意过充电检测电压的高精度。给电池充电时,用户非常担心将电池充电到充满状态的问题。同时,要考虑安全问题。当达到允许电压时,有必要切断充电状态。
以上就是锂离子电池集成保护电路原理的一些值得大家学习的详细资料解析,希望在大家刚接触的过程中,能够给大家一定的帮助,如果有问题,也可以和小编一起探讨。
