当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你知道这些高科技可能会含有的18650锂离子电池吗?
作为世界上最成熟的液体锂离子电池类型,无论是单电池还是电池组,18650圆柱形锂离子电池都广泛用于移动终端设备,尤其是平板电脑和智能手机。但是,18650电池的结构特性不可避免地会产生一些缺陷。自从宣布爆炸事故以来,这是由于18650年锂离子电池(组)短路引起的:如果使用不当或自行设计问题,因为该电池将构成锂离子电池(组) )内部压力过高。在泄漏压力的情况下,电池硬壳(钢或铝壳)的压力会导致壳爆炸。
大容量18650锂电池的容量通常在1200mah至3600mah之间,而一般电池容量仅为800mah左右。如果将其组合到18650锂电池组中,则18650锂电池组可以轻松超过5000mah。
18650锂电池安全性能高,不爆炸,不易燃;无毒,无污染,并已通过RoHS商标认证;一次即可实现各种安全性能,循环次数大于500;耐高温性能,在65度下放电效率达100%。为了防止电池短路,将18650锂电池的正极和负极分开。因此,短路现象可能已减少到极限。可以安装保护板,以避免电池过度充电和过度放电,这也可以延长电池的使用寿命。
当前的移动电源产品使用锂离子电池作为能量存储单元。该锂离子电池有两种技术路线。一种是液态锂离子电池的电池芯。所谓18650锂离子电池,是直径18mm,高度65mm的模型。另一个是锂聚合物电池,通常设计为方形锂离子电池。锂聚合物电池还可以为许多设备供电,因为它们可以是任何形状。
高安全性能18650锂电池具有高安全性能。为了防止电池短路现象,将18650锂电池的正极和负极分开。因此,短路现象可能已减少到极限。可以安装保护板,以避免电池过度充电和过度放电,这也可以延长电池的使用寿命。
18650锂电池的容量一般在1200mah〜3600mah之间,一般电池容量只有800左右。如果将18650锂电池组合成18650锂电池组,则18650锂电池组很容易超过5000mah。
18650锂电池的最大缺点是尺寸固定,并且在某些笔记本电脑或某些产品中安装时位置不佳。当然,这个缺点也可以说是一个优点。这与其他锂电池,例如聚合物锂电池相比。就可定制和可变换的大小而言,这是一个缺点。与某些具有指定电池规格的产品相比,它已成为一个优势。
实际上,对于锂电池,爆炸的原因是可以理解的。毕竟,过去这种稳定性的稳定性并不强,但是作为具有非常高的性能对比的锂电池,其应用必将越来越广泛。毕竟,对于这种必不可少的电池,18650锂电池是最佳选择。
以上就是18650锂离子电池的一些值得大家学习的详细资料解析,希望在大家刚接触的过程中,能够给大家一定的帮助,如果有问题,也可以和小编一起探讨。
