你知道电源电池管理系统要实现什么功能吗?
什么是电源电池管理系统?随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如电源电池管理系统。
电池管理系统BMS可以说是整个电池组的大脑,它监控、管理、保护着整个锂电池组。BMS对电池的帮助,就好比牵着风筝的线一样,如果没有线,风筝就会不受控制,随意乱窜,最终就会撞树上了。
电池组如果没有BMS管理控制,就会有爆炸起火的风险。
BMS由各种传感器、执行器、控制器、信号线等组成。为满足相关标准或规范,BMS应具备以下功能:
精确估算SOC数值变是非常重要的,其算法是相关企业的核心竞争力之一。SOC的估算精度高,对于相同量的电池,可以有更高的续航里程。所以,高精度的SOC估算可以有效地降低所需要的电池成本。SOC是依据监测的外部特性信息计算出来的传输信息。SOC告知车主当前电量的同时,也让汽车了解自身电量,防止过充过放,提高均衡一致性,提高输出功率减少额外冗余。
电池参数检测。包括总电压、总电流、单体电池电压检测(防止过充、过放电甚至倒极现象)、温度检测(好每个电池、关键电缆接头有温度传感器)、烟雾检测(监测电解液泄漏等)、绝缘检测(监测泄漏等)、碰撞检测等。
锂电池过放,会导致材料结构受到破坏,影响锂电池寿命。三元锂单体放电下限2.5V,BMS的单节过放保护会设置为2.8V左右;磷酸铁锂的单体放电下限为2.0V,BMS的单节过放保护会设置为2.5V左右。电池管理系统会控制锂电池在一定的电压范围内工作,不至于过高也不会过低。
热管理功能:热管理主要包括确定电池最优工作温度范围、电池热场计算及温度预测、传热介质选择、热管理系统散热结构设计和风机预测稳点的选择。确保电池工作在适当的温度范围内和降低各个电池模块之间的温度差异。
在线故障诊断。包括故障检测、故障类型判断、故障定位、故障信息输出。故障检测是指通过采集传感器信号,利用诊断算法对故障类型进行诊断并供应预警。
在研究设计过程中,一定会有这样或着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
