关于锂离子电池保护板平衡充电,你了解吗?
什么是锂离子电池保护板平衡充电?在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你知道这些高科技可能会含有的锂离子电池保护板平衡充电吗?
锂电池保护板均衡原理常用的均衡充电技术包括恒定并联电阻均衡充电,开关并联电阻均衡充电,平均电池电压均衡充电,开关电容均衡充电,降压转换器均衡充电,电感均衡充电当对一组锂电池进行串联充电时,应对每个电池进行平衡和充电,否则在使用过程中会影响整组电池的性能和寿命。
常用的均衡充电技术包括:恒定并联电阻均衡充电,开关并联电阻均衡充电,平均电池电压均衡充电,开关电容器均衡充电,降压转换器均衡充电,电感均衡充电等。当锂离子电池串联充电时,每个电池必须均匀充电,否则在使用过程中会影响整个电池的性能和寿命。然而,现有的单芯片锂离子电池保护芯片不具有平衡充电控制功能,并且多芯片锂离子电池保护芯片平衡充电控制功能需要外部CPU。
图1为单电池锂离子电池保护芯片设计的具有均衡充电能力的锂离子电池组保护板的示意图。其中:1为单电池锂离子电池; 2为单电池锂离子电池。图2是充电过电压并联放电支路电阻;图3是分流放电支路控制用开关装置。 4是过电流检测保护电阻;图5是省略的锂离子电池保护芯片与电路的连接部分;图6是单电池锂离子电池保护芯片(通常包括充电控制引脚CO,放电控制引脚DO,放电过电流和短路检测引脚VM,电池正极端子VDD,电池负极端子VSS等);图7是光耦合器隔离形成并联关系以驱动主电路中充电控制MOS管的栅极后的充电过压保护信号。图8是光耦合器隔离形成放电关系后的放电欠压,过流,短路保护信号,以驱动主电路MOS管栅极进行介质放电控制。图9是充电控制开关装置。图10是放电控制开关装置。图11是控制电路。图12是主电路。 13是并联放电支路。
单个锂离子电池保护芯片的数量应根据锂离子电池组的数量和串联使用的数量来确定,以保护相应的单个锂离子电池的充放电,过电流和短路情况。在充电保护的同时,通过保护芯片并控制并联放电支路开关装置的接通和断开来实现平衡充电。
电池本身仍具有可用容量,但是由于电池之间的不平衡和为保护电池而设置的安全电压限制,电池系统无法继续发挥应有的性能。另外,车辆中的电池的使用寿命比车辆本身的寿命短。即使车辆还没有达到使用寿命,也必须更换电池以达到动力性能。
当锂离子电池组串联充电时,可以忽略单电池容量差异的影响。通常,内部电阻较低的电池会先充电。此时,相应的过压保护信号控制并联放电支路的开关装置闭合,并且并联电阻并联连接在一次电池的两端。根据电池的PNGV等效电路模型,此时,并联支路电阻等于首先充电的单节锂离子电池的负载,并且电池放电以将电池端电压保持在充满电状态下的范围很小。
以上就是锂离子电池保护板平衡充电的一些值得大家学习的详细资料解析,希望在大家刚接触的过程中,能够给大家一定的帮助,如果有问题,也可以和小编一起探讨。
