关于锂离子电池组均衡充电原理以及研究现状
你知道锂离子电池组均衡充电原理吗?人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如锂离子电池组均衡充电原理。
在锂离子电池组生产完成存放时间比较长的情况下,由于保护板各路静态功耗的不同和各个电芯的自放电率不同,形成整组电池各串电池的电压不一致。均衡对锂离子电池组有均衡电压的功能,从而能达到电池组容量的满充、满放的功效,使电池组发挥最大的功效。
1)均衡时间是一个共同且严重的问题,多数达数小时之久;2)现有的均衡技术大多数基于电池外电压均衡,由于单体电池容量差异性的存在使得各单体电池充放电电压外特性的不一致,尤其在单体电池充电后期单体电池电压上升较快,使得利用电池外电压作为电池组一致性的判据存在均衡判据不稳定的问题。同时,研究表明该方法对均衡前后电池组可用容量的新增效果并不明显;3)实用性差,电路设计时不能兼顾电动汽车的使用工况,不能随电池组串联电池节数的新增而进行模块化扩展等。
由于直流内阻、极化电压、最大可用容量为电池的特定参数,在一次或持续的几次充放电过程中基本不发生变化,所以锂离子电池组的均衡重要通过调整各单体电池的SOC来实现。经研究,以SOC作为均衡的参考对象,均衡对象相对固定,充分利用均衡时间,提高均衡利用率来降低均衡电流容量。
在锂离子电池组的各单体电池上附加一个并联均衡电路,以达到分流的用途。在这种模式下,当某个电池首先达到满充时,均衡装置能阻止其过充并将多余的能量转化成热能,继续对未充满的电池充电。该方法简单,但会带来能量的损耗,不适合快充系统。
针对动力锂离子电池组使用的保护问题,目前在电池产品设计和应用控制方面采取了一些措施。根据对电池耐过充性能的分析,发现电池正极材料耐过充性能越强相应电池耐过充性能就会越强,因此,为了提高锂离子电池的耐过充性能,一方面,在电池产品设计过程中使用PTC[B8]、Vent/CID等安全装置、采用耐过充的正极材料B9.40]、采用热封闭隔离膜、采用具有PTC效应的电极[4]、采用电压敏感隔离膜或者添加过充添加剂。
常用的锂离子电池组均衡充电技术包括恒定分流电阻均衡充电、通断分流电阻均衡充电、平均电池电压均衡充电、开关电容均衡充电、降压型变换器均衡充电、电感均衡充电等。成组的锂离子电池串联充电时,应保证每节电池均衡充电,否则使用过程中会影响整组电池的性能和寿命。
人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如**。
