当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]你了解锂离子电池防爆技术吗?随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如锂离子电池防爆。
给锂离子电池充电时,正极中的锂原子会失去电子,并被氧化为锂离子。锂离子通过电解质游向负极,进入负极的存储单元并获得电子,该电子被还原为锂原子。放电时,整个过程相反。为了防止电池的正极和负极直接接触和短路,在电池中添加了带有许多孔的隔膜纸以防止短路。优质的隔膜纸还可以在电池温度过高时自动闭合孔,使锂离子无法通过,因此可以使用自己的武术来防止危险。
当暴露在空气中时,锂金属会与氧气发生剧烈的氧化反应并爆炸。为了提高安全性和电压,使用诸如石墨和钴酸锂的材料来存储锂原子。这些材料的分子结构形成了纳米级的精细存储。在电网中,即使电池外壳破裂并且氧气进入,氧气分子也太大而无法进入这些小型蓄电池,因此锂原子不会与氧气接触并防止爆炸。锂离子电池的这一原理使人们能够在实现高容量密度的同时实现安全性。
为了防止锂离子电池着火和爆炸,首先是电池质量控制。当前的电池系统可以通过单电池中的材料修改和电解质添加剂以及出色的电池PACK技术和高效的电池管理系统来完全降低电池着火的可能性。特别是在某些高端电动汽车中,由于采用各种方法来保证电池的稳定运行,很少发生电池起火事故。
锂离子电池单元过充电至高于4.2V的电压后,将开始出现副用途。过充电电压越高,风险越高。当锂电池单元的电压高于4.2V时,残留在正极材料中的锂原子数少于一半。此时,蓄电池经常会塌陷,导致电池容量永久下降。如果继续充电,由于负极的存储单元已经充满了锂原子,因此后续的锂金属将积聚在负极材料的表面。这些锂原子将从负极表面向锂离子方向生长树枝状晶体。
锂离子电池的保护应包括充电电压上限,放电电压下限和电流上限三项。通常,除了锂离子电池芯外,锂离子电池组中还会有一块保护板。该保护板对于提供这三种保护很重要。但是,保护板的这三个保护显然是不够的。全球锂离子电池爆炸仍然很频繁。为了确保电池系统的安全,必须更仔细地分析电池爆炸的原因。
最好的方法是进行电池保护电路板设计。尽管这将增加锂离子电池的制造成本,但是对于安全使用锂离子电池而言,这是必需的。所有常规锂离子电池制造商都无法避免这种情况。
在研究设计过程中,一定会有这样或着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
