英飞凌推出适用于 5G 和 LTE宏基站的全新栅极驱动 IC
【2021年1月4日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份有限公司推出全新 EiceDRIVER™ 2EDL8 栅极驱动 IC 产品系列,以满足移动网络基础设备DC-DC 电信砖的增长需求。这些双通道接面隔离式栅极驱动 IC 能为隔离式 DC-DC 降压转换器/电信砖提供高功率密度、高效率和耐用度,助力打造 5G 和 LTE 电信基础设备的宏基站。
新款 2EDL8 系列包含四个版本,分为两种不同的上拉电流和两种不同的输入配置。3A(安培)版本适合用于改装设计,领先业界的 4A(安培) 版本则适用于降低 MOSFET 开关耗损。
2EDL802x 的双通道可分别独立运作,是一次侧对角驱动全桥及二次侧同步整流级用于降低续流(freewheeling)损耗的理想选择。2EDL812x 采用差分输入结构,并内置直通(shoot-through)保护,是 DC-DC 砖式转换器非对角驱动一次侧半桥级的完美选择。
2EDL8 具备整合式 120V自举二极管和精准的通道对通道传播延迟匹配 (典型值 ± 2 ns)。此系列所有产品皆采用符合业界标准的 PG-VDSON-8 无引线封装和引脚输出。
供货情况
EiceDRIVER 2EDL 系列所有四个产品版本现已开始供应。
