涉足水利行业,蒲公英4G工业路由器助力IOT智能互联
目前的水文监测系统中主要是对保护区域内的水位、水温、雨量、流速进行测量,将底层传感器采集到的信息如水位、水温、水质、流速甚至包括摄像头采集的图像信息传输至上层云平台,从而实现一个完整的远程数据监控功能。通过获取现场实时画面来判断现场状况,以提前预警车辆和专业人员做好抢修准备。
但在部署PLC设备及监控系统时会面临网络传输的难题,因为水文监测系统一般部署至郊区江河水流附近,没有现成布线网络;不同水位的监控点相隔较远,无法大规模布线或因布线成本较高;而布线成功也将面临着网络类型不同,无法为监控系统提供公网IP的难点。
传统的解决方案是在每一台采集的(小范围的)设备中均添加一块4G模块并搭配物联网卡使用,通过AT指令操作使其联网并发送至云平台,最终实现联网并采集相关数据。但这种方案需承担高昂的费用,单块4G模块的成本已接近百元以上,会对架设成本造成很大压力,并且也无法解决无公网IP的难点。
蒲公英4G工业路由器智能组网解决方案
蒲公英智能组网是由贝锐科技(Oray)推出的基于SD-WAN组网技术的解决方案,轻松实现各种复杂环境下设备的互联互通。
通过蒲公英4G工业路由器与蒲公英访问端成员结合的形式,可在小范围内对各水文监测站点现场进行检测,并将实时数据传输至信息中心平台,在操作人员和管理人员远离现场的情况下,对站点进行实时监控、远程管理和维护等。相比传统嵌入4G模块的方案,该方案仅需在小范围内部署一台蒲公英路由器即可,节省设备及物联网卡的费用。
水文监测站点部署蒲公英4G工业路由器
水文监测站点按照预先设定的标准对雷达水位计进行数据采集,并将相关水位数据传输至各监测点的PLC模块中,随后在水文监测系统现场部署蒲公英4G工业路由器,为现场的PLC设备及监控设备提供网络。
信息管理中心部署蒲公英X86高性能路由器
在信息管理中心部署蒲公英X86高性能路由器,通过蒲公英网络管理平台将各监测点与信息管理中心的高性能路由器进行智能组网互联,构建虚拟局域网。各监测站点的数据和画面便能通过该虚拟网络传输至信息管理中心,实现数据的存储、计算、分析和监控功能,及时对各监测站点返回的数据进行处理,实时监测降雨量信息。(方案拓扑图如下)
部署简单,显著降低工程成本
蒲公英智能组网轻松实现多个水文监测点的设备互联,将水文数据以4G网络传输,无需重新布线,且部署简单易上手,无需专业人士指导安装,一定程度上降低建设水文监测系统成本。
看门狗防护保障水文监测稳定运行
蒲公英工业4G路由器出厂自带硬件级看门狗保护,设备运行阶段将不断监视程序运行的时间,如出现故障立即重启,有效保障水文监测系统的稳定运行。
支持云端管理,远程运维更省心
蒲公英4G工业路由器支持云端管理,电脑登录oraybox.com或手机下载蒲公英管理APP,均可实现无需亲临水文监测系统现场,在远端对设备进行管理、运维,降低后期人工运维成本。
加密级芯片,安全有保障
水位数据和图像数据的在蒲公英智能网络传输,通过在公共网络上建立独立专用的传输隧道以及采用高级别的加密技术,避免数据在传输过程中被修改和盗用,保护水文数据的安全性及完整性。
蒲公英智能组网高效稳定的实现水文数据的传输和存储,有效提升水文部门的工作效率。管理人员在信息中心即可观察实时水位,降雨量情况,并可预见水文变化,提前做好防汛工作,为保护区域内的水情预警、领导指挥决策、应急会商等业务提供数据支撑。
