七彩虹iGame RTX 3090 Vulcan OC显卡,散热不赖
在这篇文章中,小编将对七彩虹iGame RTX 3090 Vulcan OC显卡进行散热能力测评。如果你对iGame RTX 3090 Vulcan OC显卡抑或是对iGame RTX 3090 Vulcan OC显卡的性能具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、七彩虹iGame RTX 3090 Vulcan OC显卡基本介绍
真空均热板的成本很高,一般只有公版会使用,不过公版在使用了均热板之后一般不会再用热管,七彩虹iGame RTX 3090 Vulcan OC显卡还另外配备了6条8mm的纯铜镀镍热管,因此在散热效能方面,很难找到更强的非公版了。
通常情况下,显卡芯片的晶体管数量已经达到,甚至超过了CPU内的数量,如此高的集成度必然带来了发热量的增加,为了解决这些问题,显卡都会采用必要的散热方式。尤其对于超频爱好者和需要长时间工作的用户,优秀的散热方式是选择显卡的必选项目。那么,配备了6条8mm的纯铜镀镍热管的七彩虹iGame RTX 3090 Vulcan OC显卡散热能力如何?
二、七彩虹iGame RTX 3090 Vulcan OC显卡性能测评
通过上面对七彩虹iGame RTX 3090 Vulcan OC显卡的简单介绍,想必大家对七彩虹iGame RTX 3090 Vulcan OC显卡已经具有初步了解。在这里,小编将对七彩虹iGame RTX 3090 Vulcan OC显卡进行散热能力测评。
在七彩虹iGame RTX 3090 Vulcan OC显卡的温度测试中,我们采用裸机。测试时,环境温度约为26℃,待机十分钟后记录待机温度,3DMark Time Spy Extreme压力测试时记录满载温度,以下是七彩虹iGame RTX 3090 Vulcan OC显卡的温度测试曲线:
七彩虹iGame RTX 3090 Vulcan OC显卡待机时风扇停转,但是显卡的温度还是妥妥的压到40℃以内。当七彩虹iGame RTX 3090 Vulcan OC显卡满载时,最终温度稳定在70℃, 这样的成绩其实是相当不错的了。由此可见,七彩虹iGame RTX 3090 Vulcan OC显卡的散热器性能极佳,风扇转速最高大概1850RPM,转速不算高,也比较安静。
小编提醒大家哦,如果检测出温度过高,则需首先观察显卡散热风扇是否正常运转,给显卡散热风扇加点润滑油,如果风扇不转损坏了的话,就需要重新购买新的散热风扇。如果检查发现显卡芯片和散热片之间存在接触不良,就需要涂抹导热硅胶,涂抹在风扇和显卡核心之间。另外由于可能使用的劣质机箱导致内部散热风道不流畅我们可以拆开机箱外壳或者在机箱上安装对流的散热风扇,降低主机内部的温度,使得显卡散出来的热量可以迅速带走来加强散热。
以上便是小编此次带来的有关七彩虹iGame RTX 3090 Vulcan OC显卡的散热测评全部内容,十分感谢大家的耐心阅读,想要了解更多相关内容,或者更多精彩内容,请一定关注我们网站哦。
