当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]你知道电池保护板与电池管理系统BMS的区别吗?随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如电池保护板与电池管理系统BMS。
电池管理系统的英文缩写是BMS,全英文名称是Battery Management System。电池管理系统的功能是保护电池组的安全使用。在对电池组进行充电和放电的过程中,在确保安全的同时,可以延长电池组的使用寿命。在许多需要电池供电的电子设备中,可充电电池的使用量急剧增加。为确保电池正确充电并优化其使用寿命,电池管理或电量计系统会并行增长。 BMS电池管理系统现已完成。
锂离子电池保护板还具有均衡的保护目的,并且有能量消耗和能量传递两种方式。能耗均衡是指使用电阻来消耗多个电池串中具有高功率或高电压的某个电池。能量消耗平衡分为充电期间的均衡,定点电压均衡和静态自动均衡。锂电池(充电式)需要保护的原因取决于其自身的特性。由于锂电池本身的材料确定不能对其过度充电,过放电,过电流,短路和超高温充电和放电,因此锂电池的锂电池组件将始终带有精致的保护板和电流保险丝。
电池管理系统(BatteryManagementSystem)简称BMS,具有测量电池电压的功能,还包含了电池保护功能、电池均衡功能、电池储备功能、能量测算功能、网络通信功能等。电池管理系统能防止电池出现过放电、过充电、过温等异常状况。
锂电池的保护功能通常由保护电路板和PTC等电流器件协同完成,保护板是由电子电路组成,在-40℃至+85℃的环境下时刻准确的监视电芯的电压和充放回路的电流,及时控制电流回路的通断;PTC在高温环境下防止电池发生恶劣的损坏。
锂离子电池保护板由IC,MOS管,电阻和电容器组成,是锂离子电池的重要组成部分。电池管理系统可以进行编辑,并具有自己的电池管理软件,该软件相对更智能,等效于锂离子电池的大脑进行控制。
BMS电池管理系统的关键功能之一是管理电池系统,以确保其不会过充电,或者确保其充电不会降至必须关闭正在运行的设备的阶段,因为电源耗尽而没有警告。电池管理系统应提供警告,以便可以有序地关闭设备。电池管理系统的环境管理部分将确定何时给电池充电以及接收多少电量。由于诸如锂离子电池之类的电池和其他电池的寿命在很大程度上取决于充电/放电循环的次数,因此许多电池管理系统仅在需要时才对电池充电。
对于锂离子电池保护板,当电池放电至外部负载时,其电压会随着放电过程而逐渐降低。当电池电压降至2.5V时,其电量已完全耗尽。此时,如果电池继续放电,负载将对电池造成永久性损坏。在电池放电过程中,当控制IC检测到电池电压低于2.3V(该值由控制IC确定,不同的IC具有不同的值)时,其“ DO”引脚将从高压变为零电压,使T2从开到关,切断放电电路,使电池不再对负载放电,起到过放电保护的作用。此时,由于存在T2的体二极管VD2,充电器可以通过该二极管为电池充电。
在研究设计过程中,一定会有这样或着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
