关于常见的废电池处理方法有哪些?
随着社会的快速发展,我们的废电池处理方法也在快速发展,那么你知道废电池处理方法的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。
谈到废旧电池的回收,大家肯定都不陌生,由于电池中一般含有汞、铅、镉等有毒的重金属元素及其化合物,所以如果我们随意丢弃废旧电池,会对周围的土壤和水源造成污染,研究表明,其中的重金属元素会渗入土壤和水源中,一节生活中常用的5号废旧电池,如果被随意丢弃,那么其中的重金属污染会使得一平方米的土壤失去作物的种植能力。
将回收销售废旧电瓶电池砸烂,剥去锌壳和电池底铁,取出铜帽和石墨棒,余下的黑色物是作为电池芯的二氧化锰和氯化铵的混合物,将上述物质分别集中收集后加工处理,即可得到一些有用物质。其石墨棒经水洗、烘干再用作电极。
对于含汞较低的电池,主要采用固化的方法进行处理,固化后填埋。对于含汞较高的电池(如普遍使用的碳锌电池和碱性锌锰电池),有湿法与火法处理方法。湿法冶金有焙烧—浸出法和直接浸出法。火法冶金分为常压冶金法和真空冶金法。目前,瑞士、日本、瑞典、美国等国主要采用火法冶金工艺。
热处理法:所谓热处理法是利用各种贵重金属的沸点不同进行蒸发提取的一种方法。具体步骤为,首先将废旧电池先进行研磨,然后将研磨之后的碎屑送往高温热炉之内加热,由于汞的沸点较低,所以首先可以从废电池碎屑中提取出蒸发的汞,温度更高时一些金属也随之蒸发。但是热处理法的成本较高,而且由于是高温提取,因此获取的贵重金属也不够纯净,而且能源消耗也比较大。
回收氯化铵。将黑色物质放入缸中,加入60oC的温水搅拌1小时,使氯化铵全部溶解于水中,静止、过滤、水洗滤渣2次,收集母液;在将母液真空蒸馏至表面有白色晶体膜出现为止,冷却、过滤得氯化铵晶体,母液循环利用。
湿处理法:所谓是处理法就是将各种电池溶于硫酸(铅蓄电池除外)变成相应的金属离子,然后借助离子树脂(能够专门提取某种金属离子)或者点解的方法从溶液中提取出贵重金属的方法。这种方法获得的贵重金属纯度很高,而且可以省去废旧电池的分拣环节,处理成本也有所降低。
以上就是废电池处理方法的有关知识的详细解析,需要大家不断在实际中积累经验,这样才能设计出更好的产品,为我们的社会更好地发展。
