当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]什么是锂离子电池均衡?在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你知道这些高科技可能会含有的锂离子电池吗?
锂离子电池组充电和放电过程中最重要的环节是平衡环节。锂离子电池都需要保护充电过电压,放电欠电压,过电流和短路。因为需要确保锂离子电池的输出和每个电池的输出合理,所以锂离子电池最常见的两种平衡方法是能量消耗平衡和能量传递平衡。
常用的均衡方法是基于功率电路的有源均衡和无源均衡。在无源均衡方法中,具有高工作电压的单个可再充电电池根据连接到输入电阻的电源电路进行充电和放电。根据更多的电源电路,可以确定其工作电压是否与其他单个充电电池的工作电压相同。当可再充电电池终止时,无源均衡方法的缺点是单个可再充电电池的能耗,热量的产生以及均衡时间长。
目前有容量补偿的方法,就是把容量高的电池取出一些电量来补偿容量低的电池的消耗。这个方法理论上没有问题,实际做起来非常麻烦,特别是效率难以作高。
在放电过程中,平衡锂离子电池需要很长时间。 由于放电速度与负载电阻的电阻有关,因此在系统工作时,平衡效率很低。 如果在放电过程中进行平衡并且需要较短的平衡时间,则应在外部连接具有较小导通电阻的功率晶体管。 这种晶体管非常常见,例如MOSFET或FET。
主动均衡法的关键特点是DC//cd/cd双数字功率放大器均衡电源电路,在整个过程中高效率、电池充放电和静态数据均衡,均衡电流大,平衡速率快,但存在两个问题:1技术复杂,成本新增,难以完成;
进行欠压保护要比进行放电均衡更好,这样可以保护任何单个电池欠压免于断电,以防止过放电造成的危险。锂离子电池的容量损失是一个非常复杂的过程,涉及许多因素。这里没有空间来解释影响每个因素的特定机制,而是这些因素的简要列表。
在充电过程中测量锂离子电池的电压不准确,会导致锂离子电池过早均衡。因此,必须定期停止充电以测量电池电压。充电过程中的均衡需要具有低导通电阻的外部功率晶体管来实现电池均衡,这与放电过程中的均衡具有相同的局限性。
内部均衡方法在整个充电过程中使用bms,根据电流调整并运行电池充电操作电压优化算法,从而使锂离子电池中每个可充电电池的充电容量基本相同。内部均衡技术很简单,没有动能损坏,没有额外的电池充电过程,没有伤害电池循环次数,没有新的硬件配置机器设备,但是如果电池充电相距很大,则需要很长时间时间均衡。
以上就是锂离子电池均衡的一些值得大家学习的详细资料解析,希望在大家刚接触的过程中,能够给大家一定的帮助,如果有问题,也可以和小编一起探讨。
