关于锂离子电池BMS的功能以及特点分析
人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如锂离子电池BMS。
动力锂离子电池管理系统能有效的对锂离子电池组进行有效的监控、保护、能量均衡和故障警报,进而提高整个动力锂电池组的工作效率和使用寿命。锂离子电池由于其工作电压高、体积小、质量轻、能量密度大、无记忆效应、无污染、自放电小、循环寿命长等众多优点而被广泛使用在各种精密设备上。
温度的准确测量关于电池组工作状态也相当重要,包括单个电池的温度测量和电池组散热液体温度监测。这要合理设置好温度传感器的位置和使用个数,与BMS控制模块形成良好的配合。电池组散热液体温度的监控重点在于入口和出口出的流体温度,其监测精度的选择与单体电池类似。
BMS可以实时采集、处理、存储电池组运行过程中的重要信息,与外部设备如控制器交换信息,解决锂电池系统中安全性、可用性、易用性、使用寿命等关键问题。主要作用是为了能够提高电池的利用率,防止电池出现过度充电和过度放电,延长电池的使用寿命,监控电池的状态。
由于电池制作工艺的限制,每个电池单元的内阻、容量等均会存在差异。当多个电池单元串联使用时,会引起各个电芯的充放电速率不一致,这导致了电池容量的利用率低下。鉴于此,锂离子电池在实际使用过程中通常要专门的保护系统来监控电池的健康状态,从而管理锂离子电池的使用过程。
SOC是BMS中最重要的参数,因为其它一切都是以SOC为基础的,所以它的精度和鲁棒性(也叫纠错能力)极其重要。假如没有精确的SOC,再多的保护功能也无法使BMS正常工作,因为电池会经常处于被保护状态,更无法延长电池的寿命。
为了减小维护的工作量,降低维护成本,要锂离子电池BMS管理系统具有准确的电荷状态估算功能以准确掌握电池的电荷状态,更加有目的地进行电池更换工作;同时还要电池管理系统具有较低的自身功耗,以降低维护频率,延长电池的使用寿命。因此对长时间持续供电的远程监控仪表,合理地设计锂离子电池BMS管理系统对设备的维护有着非常重要的意义。
本文只能带领大家对锂离子电池BMS有了初步的了解,对大家入门会有一定的帮助,同时需要不断总结,这样才能提高专业技能,也欢迎大家来讨论文章的一些知识点。
