9条消除if...else的锦囊妙计,助你写出更优雅的代码
前言
最近在做代码重构,发现了很多代码的烂味道。其他的不多说,今天主要说说那些又臭又长的if...else要如何重构。
在介绍更更优雅的编程之前,让我们一起回顾一下,不好的if...else代码
一、又臭又长的if...else
废话不多说,先看看下面的代码。
public interface IPay { void pay(); } @Service public class AliaPay implements IPay { @Override public void pay() { System.out.println("===发起支付宝支付==="); } } @Service public class WeixinPay implements IPay { @Override public void pay() { System.out.println("===发起微信支付==="); } } @Service public class JingDongPay implements IPay { @Override public void pay() { System.out.println("===发起京东支付==="); } } @Service public class PayService { @Autowired private AliaPay aliaPay; @Autowired private WeixinPay weixinPay; @Autowired private JingDongPay jingDongPay; public void toPay(String code) { if ("alia".equals(code)) { aliaPay.pay(); } else if ("weixin".equals(code)) { weixinPay.pay(); } else if ("jingdong".equals(code)) { jingDongPay.pay(); } else { System.out.println("找不到支付方式"); } } }
PayService类的toPay方法主要是为了发起支付,根据不同的code,决定调用用不同的支付类(比如:aliaPay)的pay方法进行支付。
这段代码有什么问题呢?也许有些人就是这么干的。
试想一下,如果支付方式越来越多,比如:又加了百度支付、美团支付、银联支付等等,就需要改toPay方法的代码,增加新的else...if判断,判断多了就会导致逻辑越来越多?
很明显,这里违法了设计模式六大原则的:开闭原则和单一职责原则。
开闭原则:对扩展开放,对修改关闭。就是说增加新功能要尽量少改动已有代码。
单一职责原则:顾名思义,要求逻辑尽量单一,不要太复杂,便于复用。
那有什么办法可以解决这个问题呢?
二、消除if...else的锦囊妙计
1、使用注解
代码中之所以要用code判断使用哪个支付类,是因为code和支付类没有一个绑定关系,如果绑定关系存在了,就可以不用判断了。
我们先定义一个注解。
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME) @Target(ElementType.TYPE) public @interface PayCode { String value(); String name(); }
在所有的支付类上都加上该注解
@PayCode(value = "alia", name = "支付宝支付") @Service public class AliaPay implements IPay { @Override public void pay() { System.out.println("===发起支付宝支付==="); } } @PayCode(value = "weixin", name = "微信支付") @Service public class WeixinPay implements IPay { @Override public void pay() { System.out.println("===发起微信支付==="); } } @PayCode(value = "jingdong", name = "京东支付") @Service public class JingDongPay implements IPay { @Override public void pay() { System.out.println("===发起京东支付==="); } }
然后增加最关键的类:
@Service public class PayService2 implements ApplicationListener<ContextRefreshedEvent> { private static MappayMap = null; @Override public void onApplicationEvent(ContextRefreshedEvent contextRefreshedEvent) { ApplicationContext applicationContext = contextRefreshedEvent.getApplicationContext(); Map beansWithAnnotation = applicationContext.getBeansWithAnnotation(PayCode.class); if (beansWithAnnotation != null) { payMap = new HashMap<>(); beansWithAnnotation.forEach((key, value) ->{ String bizType = value.getClass().getAnnotation(PayCode.class).value(); payMap.put(bizType, (IPay) value); }); } } public void pay(String code) { payMap.get(code).pay(); } }
PayService2类实现了ApplicationListener接口,这样在onApplicationEvent方法中,就可以拿到ApplicationContext的实例。我们再获取打了PayCode注解的类,放到一个map中,map中的key就是PayCode注解中定义的value,跟code参数一致,value是支付类的实例。
这样,每次就可以每次直接通过code获取支付类实例,而不用if...else判断了。如果要加新的支付方法,只需在支付类上面打上PayCode注解定义一个新的code即可。
注意:这种方式的code可以没有业务含义,可以是纯数字,只有不重复就行。
2、动态拼接名称
该方法主要针对code是有业务含义的场景。
@Service public class PayService3 implements ApplicationContextAware { private ApplicationContext applicationContext; private static final String SUFFIX = "Pay"; @Override public void setApplicationContext(ApplicationContext applicationContext) throws BeansException { this.applicationContext = applicationContext; } public void toPay(String payCode) { ((IPay) applicationContext.getBean(getBeanName(payCode))).pay(); } public String getBeanName(String payCode) { return payCode + SUFFIX; } }
我们可以看到,支付类bean的名称是由code和后缀拼接而成,比如:aliaPay、weixinPay和jingDongPay。这就要求支付类取名的时候要特别注意,前面的一段要和code保持一致。调用的支付类的实例是直接从ApplicationContext实例中获取的,默认情况下bean是单例的,放在内存的一个map中,所以不会有性能问题。
特别说明一下,这种方法实现了ApplicationContextAware接口跟上面的ApplicationListener接口不一样,是想告诉大家获取ApplicationContext实例的方法不只一种。
3、模板方法判断
当然除了上面介绍的两种方法之外,spring的源码实现中也告诉我们另外一种思路,解决if...else问题。
我们先一起看看spring AOP的部分源码,看一下DefaultAdvisorAdapterRegistry的wrap方法
public Advisor wrap(Object adviceObject) throws UnknownAdviceTypeException { if (adviceObject instanceof Advisor) { return (Advisor) adviceObject; } if (!(adviceObject instanceof Advice)) { throw new UnknownAdviceTypeException(adviceObject); } Advice advice = (Advice) adviceObject; if (advice instanceof MethodInterceptor) { return new DefaultPointcutAdvisor(advice); } for (AdvisorAdapter adapter : this.adapters) { if (adapter.supportsAdvice(advice)) { return new DefaultPointcutAdvisor(advice); } } throw new UnknownAdviceTypeException(advice); }
重点看看supportAdvice方法,有三个类实现了这个方法。我们随便抽一个类看看
class AfterReturningAdviceAdapter implements AdvisorAdapter, Serializable { @Override public boolean supportsAdvice(Advice advice) { return (advice instanceof AfterReturningAdvice); } @Override public MethodInterceptor getInterceptor(Advisor advisor) { AfterReturningAdvice advice = (AfterReturningAdvice) advisor.getAdvice(); return new AfterReturningAdviceInterceptor(advice); } }
该类的supportsAdvice方法非常简单,只是判断了一下advice的类型是不是AfterReturningAdvice。
我们看到这里应该有所启发。
其实,我们可以这样做,定义一个接口或者抽象类,里面有个support方法判断参数传的code是否自己可以处理,如果可以处理则走支付逻辑。
public interface IPay { boolean support(String code); void pay(); } @Service public class AliaPay implements IPay { @Override public boolean support(String code) { return "alia".equals(code); } @Override public void pay() { System.out.println("===发起支付宝支付==="); } } @Service public class WeixinPay implements IPay { @Override public boolean support(String code) { return "weixin".equals(code); } @Override public void pay() { System.out.println("===发起微信支付==="); } } @Service public class JingDongPay implements IPay { @Override public boolean support(String code) { return "jingdong".equals(code); } @Override public void pay() { System.out.println("===发起京东支付==="); } }
每个支付类都有一个support方法,判断传过来的code是否和自己定义的相等。
@Service public class PayService4 implements ApplicationContextAware, InitializingBean { private ApplicationContext applicationContext; private ListpayList = null; @Override public void afterPropertiesSet() throws Exception { if (payList == null) { payList = new ArrayList<>(); MapbeansOfType = applicationContext.getBeansOfType(IPay.class); beansOfType.forEach((key, value) -> payList.add(value)); } } @Override public void setApplicationContext(ApplicationContext applicationContext) throws BeansException { this.applicationContext = applicationContext; } public void toPay(String code) { for (IPay iPay : payList) { if (iPay.support(code)) { iPay.pay(); } } } }
这段代码中先把实现了IPay接口的支付类实例初始化到一个list集合中,返回在调用支付接口时循环遍历这个list集合,如果code跟自己定义的一样,则调用当前的支付类实例的pay方法。
4.策略+工厂模式
这种方式也是用于code是有业务含义的场景。
- 策略模式定义了一组算法,把它们一个个封装起来, 并且使它们可相互替换。
- 工厂模式用于封装和管理对象的创建,是一种创建型模式。
public interface IPay { void pay(); } @Service public class AliaPay implements IPay { @PostConstruct public void init() { PayStrategyFactory.register("aliaPay", this); } @Override public void pay() { System.out.println("===发起支付宝支付==="); } } @Service public class WeixinPay implements IPay { @PostConstruct public void init() { PayStrategyFactory.register("weixinPay", this); } @Override public void pay() { System.out.println("===发起微信支付==="); } } @Service public class JingDongPay implements IPay { @PostConstruct public void init() { PayStrategyFactory.register("jingDongPay", this); } @Override public void pay() { System.out.println("===发起京东支付==="); } } public class PayStrategyFactory { private static MapPAY_REGISTERS = new HashMap<>(); public static void register(String code, IPay iPay) { if (null != code && !"".equals(code)) { PAY_REGISTERS.put(code, iPay); } } public static IPay get(String code) { return PAY_REGISTERS.get(code); } } @Service public class PayService3 { public void toPay(String code) { PayStrategyFactory.get(code).pay(); } }
这段代码的关键是PayStrategyFactory类,它是一个策略工厂,里面定义了一个全局的map,在所有IPay的实现类中注册当前实例到map中,然后在调用的地方通过PayStrategyFactory类根据code从map获取支付类实例即可。
5.责任链模式
这种方式在代码重构时用来消除if...else非常有效。
- 责任链模式:将请求的处理对象像一条长链一般组合起来,形成一条对象链。请求并不知道具体执行请求的对象是哪一个,这样就实现了请求与处理对象之间的解耦。
常用的filter、spring aop就是使用了责任链模式,这里我稍微改良了一下,具体代码如下:
public abstract class PayHandler { @Getter @Setter protected PayHandler next; public abstract void pay(String pay); } @Service public class AliaPayHandler extends PayHandler { @Override public void pay(String code) { if ("alia".equals(code)) { System.out.println("===发起支付宝支付==="); } else { getNext().pay(code); } } } @Service public class WeixinPayHandler extends PayHandler { @Override public void pay(String code) { if ("weixin".equals(code)) { System.out.println("===发起微信支付==="); } else { getNext().pay(code); } } } @Service public class JingDongPayHandler extends PayHandler { @Override public void pay(String code) { if ("jingdong".equals(code)) { System.out.println("===发起京东支付==="); } else { getNext().pay(code); } } } @Service public class PayHandlerChain implements ApplicationContextAware, InitializingBean { private ApplicationContext applicationContext; private PayHandler header; public void handlePay(String code) { header.pay(code); } @Override public void setApplicationContext(ApplicationContext applicationContext) throws BeansException { this.applicationContext = applicationContext; } @Override public void afterPropertiesSet() throws Exception { MapbeansOfTypeMap = applicationContext.getBeansOfType(PayHandler.class); if (beansOfTypeMap == null || beansOfTypeMap.size() == 0) { return; } Listhandlers = beansOfTypeMap.values().stream().collect(Collectors.toList()); for (int i = 0; i < handlers.size(); i++) { PayHandler payHandler = handlers.get(i); if (i != handlers.size() - 1) { payHandler.setNext(handlers.get(i + 1)); } } header = handlers.get(0); } }
这段代码的关键是每个PayHandler的子类,都定义了下一个需要执行的PayHandler子类,构成一个链式调用,通过PayHandlerChain把这种链式结构组装起来。
6、其他的消除if...else的方法
当然实际项目开发中使用if...else判断的场景非常多,上面只是其中几种场景。下面再列举一下,其他常见的场景。
1.根据不同的数字返回不同的字符串
public String getMessage(int code) { if (code == 1) { return "成功"; } else if (code == -1) { return "失败"; } else if (code == -2) { return "网络超时"; } else if (code == -3) { return "参数错误"; } throw new RuntimeException("code错误"); }
其实,这种判断没有必要,用一个枚举就可以搞定。
public enum MessageEnum { SUCCESS(1, "成功"), FAIL(-1, "失败"), TIME_OUT(-2, "网络超时"), PARAM_ERROR(-3, "参数错误"); private int code; private String message; MessageEnum(int code, String message) { this.code = code; this.message = message; } public int getCode() { return this.code; } public String getMessage() { return this.message; } public static MessageEnum getMessageEnum(int code) { return Arrays.stream(MessageEnum.values()).filter(x -> x.code == code).findFirst().orElse(null); } }
再把调用方法稍微调整一下
public String getMessage(int code) { MessageEnum messageEnum = MessageEnum.getMessageEnum(code); return messageEnum.getMessage(); }
完美。
2.集合中的判断
上面的枚举MessageEnum中的getMessageEnum方法,如果不用java8的语法的话,可能要这样写
public static MessageEnum getMessageEnum(int code) { for (MessageEnum messageEnum : MessageEnum.values()) { if (code == messageEnum.code) { return messageEnum; } } return null; }
对于集合中过滤数据,或者查找方法,java8有更简单的方法消除if...else判断。
3.简单的判断
其实有些简单的if...else完全没有必要写,可以用三目运算符代替,比如这种情况:
public String getMessage2(int code) { if(code == 1) { return "成功"; } return "失败"; }
改成三目运算符:
public String getMessage2(int code) { return code == 1 ? "成功" : "失败"; }
修改之后代码更简洁一些。
4.spring中的判断
对于参数的异常,越早被发现越好,在spring中提供了Assert用来帮助我们检测参数是否有效。
public void save(Integer code,String name) { if(code == null) { throw Exception("code不能为空"); } else { if(name == null) { throw Exception("name不能为空"); } else { System.out.println("doSave"); } } }
如果参数非常多的话,if...else语句会很长,这时如果改成使用Assert类判断,代码会简化很多:
public String save2(Integer code,String name) { Assert.notNull(code,"code不能为空"); Assert.notNull(name,"name不能为空"); System.out.println("doSave"); }
当然,还有很多其他的场景可以优化if...else,我再这里就不一一介绍了,感兴趣的朋友可以给我留言,一起探讨和研究一下。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
