CTO点名要搞个灰度发布系统,不慌!
灰度发布的定义
互联网产品需要快速迭代开发上线,又要保证质量,保证刚上线的系统,一旦出现问题可以很快控制影响面,就需要设计一套灰度发布系统。
灰度发布系统的作用,可以根据配置,将用户的流量导到新上线的系统上,来快速验证新的功能,而一旦出现问题,也可以马上的修复,简单的说,就是一套A/B Test系统。
灰度发布允许带着bug上线,只要bug不是致命的,当然这个bug是不知道的情况下,如果知道就要很快的改掉
简单灰度发布系统的设计
灰度简单架构如上图所示,其中的必要组件如下:
策略的配置平台,存放灰度的策略
灰度功能的执行程序
注册中心,注册的服务携带ip/Port/name/version
有了上面三个组件,才算一个完整的灰度平台
灰度的策略
灰度必须要有灰度策略,灰度策略常见的方式有以下几种
基于Request Header进行流量切分
基于Cookie进行流量切分
基于请求参数进行流量切分
举例:根据请求中携带的用户uid进行取模,灰度的范围是百分之一,那么uid取模的范围就是100,模是0访问新版服务,模是1~99的访问老版服务。
灰度发布策略分为两类,单策略和组合策略
单策略:比如按照用户的uid、token、ip进行取模
组合策略:多个服务同时灰度,比如我有A/B/C三个服务,需要同时对A和C进行灰度,但是B不需要灰度,这个时候就需要一个tag字段,具体实现在下文详述
灰度发布具体的执行控制
在上面的简单灰度发布系统架构中我们了解到,灰度发布服务分为上游和下游服务,上游服务是具体的执行灰度策略的程序,这个服务可以是nginx,也可以是微服务架构中的网关层/业务逻辑层,下面我们就来分析一下不同的上游服务,如何落地
Nginx
如果上游服务是nginx,那么就需要nginx通过Lua扩展nginx实现灰度策略的配置和转发,因为nginx本身并不具备灰度策略的执行
通过lua扩展实现了灰度策略的执行,但是问题又来了,nginx本身并不具备接收配置管理平台的灰度策略,这个时候应该怎么办呢?
解决方案:本地部署Agent(需要自己开发),接收服务配置管理平台下发的灰度策略,更新nginx配置,优雅重启Nginx服务
网关层/业务逻辑层/数据访问层
只需要集成配置管理平台客户端SDK,接收服务配置管理平台下发的灰度策略,在通过集成的SDK进行灰度策略的执行即可
灰度发布复杂场景
下面举例两个稍微复杂的灰度发布场景,灰度策略假设都按照uid取模灰度百分之一的用户,看一下如何实现。
场景1:调用链上同时灰度多个服务
功能升级涉及到多个服务变动,网关层和数据访问层灰度,业务逻辑层不变,这个时候应该如何进行灰度?
解决方案:
经过新版本网关层的请求,全部打上tag T,在业务逻辑层根据tag T进行转发, 标记Tag T的请求全部转发到新版数据访问层服务上,没有tag T的请求全部转发到老版数据访问层上。
场景2:涉及数据的灰度服务
涉及到数据的灰度服务,一定会使用到数据库,使用到数据库就会涉及到你使用数据库前后的表字段不一致,我老版本是A/B/C三个字段,新版本是A/B/C/D四个字段。这时新版的灰度,就不能往老版的数据库进行修改了,这个时候就需要把数据copy一份出来做这个事情了
数据库其实并没有灰度的概念,这个时候我们只能把数据重新拷贝一份出来进行读和写,因为这时你的写必须是全量的(双写),不能说90%的数据写入到老版本,10%的数据写入到新版本,因为这个时候你会发现两个数据库的数据都不是全量的。
离线全量复制数据的过程中一定会有数据丢失,这个时候就需要业务逻辑层写一份数据到MQ中,等数据同步完成之后,新版的数据访问层再将MQ的数据写入到新版本的DB中,实现数据的一致性,这个也是引入MQ的主要目的。
灰度过程中需要对两个数据库的数据进行对比,观察数据是否一致。这样不管是灰度失败,放弃新版DB,还是灰度成功切换到新版DB,数据都不会产生丢失。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
