[导读]电容器(capacitor)在音响组件中被广泛运用,滤波、反交连、高频补偿、直流回授…随处可见。但若依功能及制造材料、制造方法细分,那可不是一朝一夕能说得明白。所以缩小范围,本文只谈电解电容,而且只谈电源平滑滤波用的铝质电解电容。
每台音响机器都要吃电源─除了被动式前级,既然需要供电,那就少不了「滤波」这个动作。不要和我争,采用电池供电当然无必要电源平滑滤波。但电池充电电路也有整流及滤波,故滤波电容器还是会存在。
我们现在习用的滤波电容,正式的名称应是:铝箔干式电解电容器。就我的观察,除加拿大 SonicFrontiers真空管前级,曾在高压稳压线路中选用 PP 塑料电容做滤波外,其它机种一概都是采用铝箔干式电解电容;因此网友有必要对它多做了解。
面对电源稳压线路中担任电源平滑滤波的电容器,你首先想到的会是什么?─容量?耐压?电容器的封装外皮上一定有容量标示,那是指静电容量;也一定有耐压标示,那是指工作电压或额定电压。
工作电压(workingvoltage)简称 WV,为绝对安全值;若是 surgevoltage(简称 SV 或 Vs),就是涌浪电压或崩溃电压;,超过这个电压值就保证此电容会被浪淹死─小心电容会爆!根据国际IEC384—4规定,低于315V时,Vs=1.15×Vr,高于315V 时,Vs=1.1×Vr。Vs 是涌浪电压,Vr 是额定电压(ratedvoltage)。
电容器的电荷能量是以 Q=CV 来表示,Q 是库伦,C 是静电容量,V 是电压;故当电压值不变时,加大静电容量就能增高电荷能量。请注意,电容器的容量单位应是F(farad),可是因计量太高造成数值偏低,故多改用μF,1F=一百万μF。国外也有用mF 表示μF,其实 mF 不十分贴切,但机械式打字机上没有μ键,故用m 代表 micro。
有了静电容量及工作耐压两个参数,若你正在选购电容,接下来你会考虑什么?直觉上是价钱。嗯,这个参数很重要,而且数值愈低愈佳。也有人先想到品牌,并坚持日本货打死不用─还存着八年抗战情结?美国货也仅能排第二,瑞典或德国制造的才能排第一。嗯,这个参数也很重要。但既然谈到品牌,那就不能忽略系列型号;因为一个制造厂会生产许多不同系列的产品,系列不同,品质及价格就会不同。OK,我们先整理一下,有关电源平滑滤波电容器的参数已知有:静电容量、额定工作电压、涌浪崩溃电压、价格、品牌、型号系列。
不应该只有小猫两三只,外型尺寸也应该很重要,因为与它相关的有重量及接脚型态,snap—in 是插焊 PC 板式,screw 是锁螺丝式。至于重量,同容量同耐压,但品牌不同的两个电容做比较,重量一定不同;而外型尺寸更与机箱规划有关。有些电容不是全圆型,有点像是多角型,Philips、BHC 都有这种看起来似乎很高级的系列。现在我们再整理一下,加上重量、外型尺寸、接脚型态─已有九个参数。
外皮颜色?这是谁提出来的?很妙。因白色、黑色、蓝色塑胶封装都有厂商在用,它有时也具有某些意义,例如日规黑底金字常代表高级foraudio 音响级电容。仅凭外观还能想到哪些?制造日期,9627就是1996年第27周出厂;近年来日制电容似乎逐渐有意省略制造日期的标示。但外皮颜色及文字印刷不直接与品质有关,故仅加上制造日期参数。还有,别忘了适用工作温度,因为105度 C 比85度 C 更适用于真空管机。若机器要摆在南极,最好选耐负55度 C 的品种。
容量误差也别遗漏,当采多颗并联,为求得单只特性均匀,误差当然是愈低愈佳。现在再加上工作温度及容量误差,咱们手上已有12个参数,对电容器应有三成以上了解。
请别会错意,电容的工作温度不是指环境或表面温度─不管几度,封装塑胶外皮都是一样,它是指铝箔工作温度,所以装管机选用85度 C 品种也绝对 OK,只要将电容器远离管仔就一定安全。
可是真正有关电容器品质的几个重要参数,却都只存在原厂规格书中,完全不会显露在成品封装外皮上,而这些重要参数才是本文谈论的重点。
散逸因数 dissipationfactor(DF)存在于所有电容器中,有时 DF 值会以损失角 tanδ表示。想想,损失角,既有损失,当然愈低愈好。塑料电容的损失角很低,但铝电解电容就相当高。DF 值是高还是低,就同一品牌、同一系列的电容器来说,与温度、容量、电压、频率……都有关系;当容量相同时,耐压愈高的 DF 值就愈低。举实例做说明,同厂牌同系列的10000μF 电容,耐压80V 的 DF 值一定比耐压63V 的低。所本刊选用滤波电容常会找较高耐压者,不是没有道理。此外温度愈高 DF 值愈高,频率愈高DF 值也会愈高。
但许多电容器制造厂,在规格书上常不注明散逸因数 DF 值,因为数值甚高很难看。以瑞典RIFA 为例,其蓝色 PHE—420系列是 MKP 塑料电容,它的 DF值最低是0.00005/最高是0.0008。但白色顶级PEH169系列铝质电解电容,就未标示损失角规格。若真注明 DF 值,可能会是1.0000,小数点是在1的后面。
哇!漏电!最好没有。可是没办法,铝电解电容在工作时一定会产生漏电流。
漏电流(leakagecurrent)当然要低,它的计算公式大致是:I=K×CV。漏电流 I 的单位是μA,K 是常数,例如是0.01或0.03,每家制造厂会选择不同的常数。但不论如何,电容器容量愈高,漏电流就愈大。如果你有容量愈大平滑效果愈好的想法,这个「漏电流」也请考虑在内。从计算式可得知额定电压愈高,漏电流也愈大,因此降低工作电压亦可降低漏电流。
但降低电容器的漏电流并不容易,低漏电流 lowleakagecurrent—LL 系列价格高昂,我曾向国内厂商订制一批低漏电流 LL 系列电容,价格比许多进口电容还贵。漏电流规格,铝电解电容就比钽电解电容差许多,钽质电容也有干式及湿式两种,不过它的容量及耐压都较低。
除特别定制外,面对一般品,想要降低它的漏电流可设法提高 Vs 对 Vr 的比值。Vs 是涌浪电压,其值当然比 Vr 额定电压高,但施加电压(真正的工作电压)还应该比 Vr 低,例如取 Vr 的90%;找高耐压品种可说是完全正确。
一只电容器会因其构造而产生各种阻抗、感抗,比较重要的就是 ESR 等效串联电阻及ESL 等效串联电感─这就是容抗的基础。电容器提供电容量,要电阻干嘛?故 ESR及 ESL 也要求低…低;但 lowESR/lowESL 通常都是高级系列。
ESR 的高低,与电容器的容量、电压、频率及温度…都有关,当额定电压固定时,容量愈大ESR 愈低。有人习用将多颗小电容并接成一颗大电容以降低阻抗,其理论是电阻并联阻值降低。但若考虑电容接脚焊点的阻抗,以小并大,不见得一定会有收获。
反过来说,当容量固定时,选用高 WV 额定电压的品种也能降低 ESR;故耐压高确实好处多多。频率的影响:低频时 ESR 高,高频时 ESR 低;当然,高温也会造成 ESR 的提升。
串联等效电阻 ESR 的单位是 mΩ,高级系列电容常是lowESR 及 lowESL。若比较低内阻及低漏电流两种特性,则低内阻容易达成,故标示lowESR 的电容倒很常见。ESR 与损失角有关联,ESR=tanδ/(ω×Cs),Cs 是电容量。
有时电容器规格上会有 Z,它与 ESR的意义不同,但 Z 的计算示与 ESR 有关,同时也考虑到容抗及感抗,是真正的内阻。刚才提到电容的ESR 单位是 mΩ,那是指大电容,若是220μF 小容量电容,其 ESR 单位就不是mΩ而是Ω。何种电容器的 ESR 最低?答案只有一个:Sanyo 的 OS 有机半导体电容!
前面谈到的散逸因数 DF—损失角 tanδ、漏电流、ESR—串联等效电阻…等,其值都是愈低愈好,但现在要提的涟波电流 ripplecurrent却是愈高愈好。特别是现在都特别讲究后级扩大机要有大电流输出,电源平滑滤波电容器的涟波电流 Irac(或Iac)就显得格外突出。
涟波电流 Irac 的标示至少应有低频及高频工作时两种规格数字,低频大约是以120Hz 做标准,高频大概是以10KHz 做标准,但不同制造厂商可能会有略微的差别。
涟波电流与频率刚好成正比,因此低频时涟波电流也比较低。可是对我们音响迷来说,低频段的 Irac值才是重要。所以在采购电容器时,涟波电流数字高低是极为重要的依据。在一般状况下,同品牌时,锁螺丝式电容的涟波电流通常比 snap—in 插 PC 板式来得高。
曾经有一种说法:RIFA 的10000μF 相当于其它厂牌15000μF,因为大部份日制电容的涟波电流都不高,而RIFA 又特别高,故好像可以一个当两个用。德国 Siemens、英国BHC 电容,在 Irac 这项特性上也常优于日制品。就笔者所知,Irac 最大的电容,是 SiemensSIKOREL 系列电容为最高,6800μF/63V 就高达20A!若是小容量电容,Irac 最大的是 SanyoOS 电容。
就后级扩大机的动作来说,很多人会认定低频时吃电流。有个方法可以试:以电表直流电压—DCV最低档量任一只射极电阻压降,最好是指针电表,播放唱片,将前级音量转大,注意电表指针的摆动,你就会发现低频固然会吃电流,四把吉它连弹也会猛吃电流!什么音乐最适合run—in 后级扩大机?Holst的《行星组曲》第一曲 MARS。
现在你应该已经明了六成以上,或许你想问:有没有体型不大,漏电低、ESR 低、tanδ低、误差低、价格低,但涟波电流高、适用温度范围高的铝电解电容?嗯…,没有!
关于容量误差,近年来铝质电解电容颇有进步,以往是—20%~+40%,现在大多是+/—20%。但其容量常偏+而不是偏—,故10000μF 测量起来有可能会接近12000μF。
精确量取大容量电容器的静电容量,是我多年来一直想做的事。不要怀疑,这种测试仪器很难买到,美国曾制造过,可量至99999μF,并能同时显示 DF 值及ESR 值;而且电容量是100Hz、1KHz、10KHz 三段(不是两段)频率测试的平均值。这种仪器国内市场曾出现过,小卖新台币十万元─只差漏电流的测试。
额定工作电压的安全度,在我的标准是:至少理让15%。例如某电容的额定电压是50V,虽然涌浪电压可能高至63V,但我最高只会施加42V 电压。让电容器的额定电压具有较多的余裕,能降低内阻、降低漏电流、降低损失角、增加寿命,一举数得何乐不为?以前曾看过日制扩大机,±48V 工作电压配上10000μF/50V滤波电容;短时间内当然不会烧坏,但时日长久,寿命有可能降低,那就得更换新品或另购新机。所以日制品常有「时间到了,该走了」的宿命,你也不能指责它是偷工减料,毕竟做生意总要图利,若一辈子只能卖你一次,如何赚钱?
自己装,最讨厌的就是哼声除不掉。有人将滤波电容加大,哼声就没了。我是不十分相信,因扩大机的哼声常是因地回路不当引起,来自电容器微乎其微。但是理论上,容量愈高,电源平滑效果也就愈佳,所以大容量的做法,是许多设计者及DIY 迷亦深信不疑。
因此不少后级扩大机,特别是美国产品 Krell、MarkLevinson,最爱采用大水塘─大电容;丹麦的 Dynaudio,连前级扩大机都用到十数万μF 之容量。至于 AC&DC 交直流,也比较倾向于「大容量」派,但尚适可而止。
可是也有不少名厂走低容量路子,例如美国 Amcron 有台250W×2专业后级扩大机,两声道合计500W,只用了2只8200μF 小滤波电容器(好像是小了点)。瑞士Goldmund 算是 Hi—End 品牌,产品送到各杂志社试听,没有一个评论员胆敢说它坏,它的大后级就是采用小电容。瑞士 FMAcoustics 更是贵到毙,一台立体声后级后级可换一部 Benz 车。它的220W×2专业后级,号称数十 A 电流输出,本人亲眼得见,全机只使用2只10000μF/100V 滤波电容。
大容量滤波与低容量滤波两种理论基本上是对立的,但却同时存在于音响圈。以低容量论点设计扩大机,也可以完全没有哼声,而且低频表现也不比「大水塘」机差。重点是什么?Irac 涟波电流。如果你如今还是满脑子的大容量,那你还不了解电解电容!
给大家一个建议:组装后级若采用低容量滤波电容时,千万要配用高功率电源变压器。也就是「瘦了电容器、肥了变压器」,这可能就是扩大机好声的秘绝。以这几年详细之观察,后级扩大机若要好声,采用大功率电源变压器比采用大容量滤波电容有效多了。
OK,有人放心不下,滤波电容坚持要大μF─那是找一个大的,还是用十来个小的并接?又有人说用小颗并,不但内阻可以降低,反应速度也会也快,透明度及分辨率都比较好。
MarkLevinson 及 Krell的后级不是以小并大,但有谁认为它反应速度慢、不透明有雾?面对此问题,我自己都长期陷入迷阵中。就机箱规划来说,用多颗小电容并联似乎比较理想,而且进货量大价格也便宜,甚至前级、后级、综合机,都可采用同一种电容。
进口机与国产机的命运有些不同,当消费者面对数十万元进口机采用多颗小电容时,他会自我解释:这个很有道理;但面对国产品时,他可能会有另一套恶毒的说法:偷工减料!
就音质表现,大水塘 or 小水塘、一颗大的 or 多颗小的,应该没有绝对关系。邓小平说得好:管它黑猫、白猫,会捉老鼠的就是好猫。
制造厂牌也关乎品质特性,前述有人终其一生不用日制品。美国原本有两大电容器品牌 Mallory及 Sprague,现在 Sprague 已成绝响,因为它被日本NipponChemi—con 收购,且公司名称注册 UnitedChemi—Con/简称 UCC。但只要是仍在美国制造,外皮印有madeinUSA,商标更改与制造品质应无关联。
不过外界已有耳语:UCC 比 Sprague差,可能性如何?日本商社一旦接手,行销政策自然会大幅改变,为了提高出货量必得降低售价;但假格下滑也会导致品质下滑。询问本地代理商瑞普公司,UCC 电容销售量比 Sprague 低,显示国内厂商有排斥 UCC 的反映。若比较 UCC 及 Sprague的规格特性,果然是一付 Japanese 样─体型大为缩水,原本40mm×80mm 的改成40mm×50mm,价格可能较低廉,但 ESR 增加、Irac 减小─怎不令人掷笔三叹?
你对日制品有疑虑?没办法,非但美国如此,德国也需要日本资金进入来个德日合作,Siemens就和松下 Matsusita 共同生产 S+M 电容器。这是未来趋势,几乎不可避免。RIFA 也早就被 EVOX 吃下,EVOX是大集团,到处设厂,本刊 SigEnd 单端前级有用到1μF 电容,就是 EVOX 品牌,虽然自美国进口,但一付台制品模样。
比起电阻、IC、电晶体、塑料电容这些半永久性组件,铝电解电容的寿命就值得重视。一是储存年限,自然与寿命有关,10~20年应无问题。存放过久的电容不宜立刻使用,利用 powersupply 先将它 aging(活化);夹上端子,缓慢调整 powersupply 电压,由低至高,最高可调至此电容的额定电压。
工作寿命就很难说得明白,所谓长寿命 LL—longlife 电容,通常是表示涟波电流 Irac 稳定。前面曾谈到电容的Irac 与工作温度及频率都有关,例如同是10KHz,40度 C 时是15A,85度 C 时是9A;15A/9A=1.67。此数字就是电容的寿命因数(本人临时想出来的),数字愈高寿命愈低,数字愈接近1寿命愈长。
如果没记错,1.93表示10万小时,1.85表示20万小时,故1.67至少50万小时!但电容器的主要功用是充、放电特性,因此不宜经常快速充、放电。有两个方法可有效延长电容器寿命:一是减少开机、关机次数,二是设法降低开机时的瞬间充电电流─你听懂了吗?本刊也注意到此问题,故多年来都是这样做。
即令是如此,若问:到底是哪一种电容的音质较好?这也实在难以回答。基本上,不同品牌、系列的电容,它的声音表现自然也是不同。我个人不会「日制品打死不用」,只要处理得当,日制品也不输欧美货。多年前曾用过ELNA 高级 Cerafine 音响级电容,它的 ESR 虽然低,但 Irac 也不高,装在 amp。上,低频很厚实,但雾气较重,不够透明。可是并上 speed—up 小电容后,就豁然开朗。
故实际装配时,记得一定要在主滤波电容上加并 speed—up 小电容,此举「至少」会改善高频响应。数值是多少?最好是一大一小,大的1μF、小的0.1μF,MKP 是最低要求。
有时并上小电容会发现帮助不大,这可能是小电容未选对。RIFA 的电解及塑料电容,若想加并speed—up,奉劝你不要找 WIMA,建议各位试试 MIT 的 PPFX—S 锡箔或 RTX 系列0.1μF。写这篇文章的同时,也留意各杂志的广告,美国 Krell 及加拿大 Class'eAudio 的 Hi—End后级新机种竟然都采用日本 Nichicon 电容做主电源平滑滤波!但杂志评论员有谁敢说它差?!
前级扩大机吃不了数百 mA 电流,故滤波电容较易选择。高瓦数、高输出电流扩大机就很难伺候,此时滤波电容的Irac 特性就要考虑在内。
对于滤波用电解电容,有几点值得网友注意:一、大致上来说,日制品的 Irac 比欧美品低;二、低漏电流比低ESR 更重要;三、大滤波电容宜并接小电容;四、尽量选高耐压电容;五、最顶级的电容,容量及耐压都不高,故数百瓦的大power 通常声音粗糙,不是没有道理。
笔者不建议哪种电容最好,因为只要用得恰当,每种电容都可发出好声。至于刻意强调电容、电阻、焊锡、保险丝非 xxx 品牌不用的人,绝对是不懂线路结构的外行人!
电容器依其组件构造大致可分成:一、卷绕型,二、积层型,三、电解型。而电解型又分铝质及钽质两类,铝质再分成液态电解质及固态电解质。若说液态电解质是铝箔湿式、固态电解质是铝箔干式,那就错了,因铝箔干式及铝箔湿式都是液态电解质电容。
铝质电解电容是以经过蚀刻的高纯度铝箔做为阳极,以其表面经阳极氧化处理之化成薄膜做为电介质,再以浸有电解液的薄纸或布做阴极。由于电解液是用吸浸式,故称铝箔干式电解电容。
何谓铝箔湿式?在电容器内直接加电解液─例如硼酸胺+乙二醇混合液,这种用手电容摇一摇还会发出流水声,瑞典RIFA 的 PEH169系列就是这种电容。
即使是欧洲名厂,做为阳极的铝箔也非自行生产,而是统一由某公司供应,就好像瑞士表厂甚多,但只有少数几家会做油心。大约10年前义大利某公司无**常供应阳极铝箔时,全球各名厂如 Mallory/RIFA/Sprague 或 Rubycon/Philips…就只得拖延交货脱时间,没原料怎么生产交货?至于吸浸电解液的纸,也绝非在一般文具店即可购得,最大供应商是在马来西亚。
资深工程师分享7种常见二极管应用电路解析
34个动控制原理图,老电工看了都说好!
学EMC避不开的10大经典问题
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
扫描二维码,关注更多精彩内容
关键字:
阿维塔
塞力斯
华为
关键字:
AWS
AN
BSP
数字化
关键字:
汽车
人工智能
智能驱动
BSP
关键字:
亚马逊
解密
控制平面
BSP
关键字:
腾讯
编码器
CPU
关键字:
华为
12nm
EDA
半导体
关键字:
华为
12nm
手机
卫星通信
关键字:
通信
BSP
电信运营商
数字经济
关键字:
VI
传输协议
音频
BSP
关键字:
BSP
信息技术
山海路引 岚悦新程 三亚2024年8月27日 /美通社/ -- 近日,海南地区六家凯悦系酒店与中国高端新能源车企岚图汽车(VOYAH)正式达成战略合作协议。这一合作标志着两大品牌在高端出行体验和环保理念上的深度融合,将...
关键字:
新能源
BSP
PLAYER
ASIA
上海2024年8月28日 /美通社/ -- 8月26日至8月28日,AHN LAN安岚与股神巴菲特的孙女妮可•巴菲特共同开启了一场自然和艺术的疗愈之旅。 妮可·巴菲特在疗愈之旅活动现场合影 ...
关键字:
MIDDOT
BSP
LAN
SPI
8月29日消息,近日,华为董事、质量流程IT总裁陶景文在中国国际大数据产业博览会开幕式上表示,中国科技企业不应怕美国对其封锁。
关键字:
华为
12nm
EDA
半导体
上海2024年8月26日 /美通社/ -- 近日,全球领先的消费者研究与零售监测公司尼尔森IQ(NielsenIQ)迎来进入中国市场四十周年的重要里程碑,正式翻开在华发展新篇章。自改革开放以来,中国市场不断展现出前所未有...
关键字:
BSP
NI
SE
TRACE
上海2024年8月26日 /美通社/ -- 第二十二届跨盈年度B2B营销高管峰会(CC2025)将于2025年1月15-17日在上海举办,本次峰会早鸟票注册通道开启,截止时间10月11日。 了解更多会议信息:cc.co...
关键字:
BSP
COM
AI
INDEX
上海2024年8月26日 /美通社/ -- 今日,高端全合成润滑油品牌美孚1号携手品牌体验官周冠宇,开启全新旅程,助力广大车主通过驾驶去探索更广阔的世界。在全新发布的品牌视频中,周冠宇及不同背景的消费者表达了对驾驶的热爱...
关键字:
BSP
汽车制造
此次发布标志着Cision首次为亚太市场量身定制全方位的媒体监测服务。 芝加哥2024年8月27日 /美通社/ -- 消费者和媒体情报、互动及传播解决方案的全球领导者Cis...
关键字:
CIS
IO
SI
BSP
上海2024年8月27日 /美通社/ -- 近来,具有强大学习、理解和多模态处理能力的大模型迅猛发展,正在给人类的生产、生活带来革命性的变化。在这一变革浪潮中,物联网成为了大模型技术发挥作用的重要阵地。 作为全球领先的...
关键字:
模型
移远通信
BSP
高通
北京2024年8月27日 /美通社/ -- 高途教育科技公司(纽约证券交易所股票代码:GOTU)("高途"或"公司"),一家技术驱动的在线直播大班培训机构,今日发布截至2024年6月30日第二季度未经审计财务报告。 2...
关键字:
BSP
电话会议
COM
TE
8月26日消息,华为公司最近正式启动了“华为AI百校计划”,向国内高校提供基于昇腾云服务的AI计算资源。
关键字:
华为
12nm
EDA
半导体
