当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]你知道锂离子电池管理系统的用途吗?随着社会的快速发展,我们的锂离子电池管理系统也在快速发展,那么你知道锂离子电池管理系统的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。
关于复杂的动力锂电池系统,通常要电池管理系统(BMS)实时监控电池状态,以保证电池和系统的安全,提高电池的循环寿命。简单的电池管理系统一般只将电池的保护功能称为锂离子电池保护板(PCM),根据系统的责任程度、应用需求和成本来选择合适的电池管理系统。
准确估测动力锂电池组的荷电状态(StateofCharge,即SOC),即剩余电量,保证SOC维持在合理范围内,防止由于过度充电或过度放电损坏锂离子电池,并随时显示电池的剩余电量。
电池参数检测。包括总电压、总电流、单体锂离子电池电压检测(防止出现过充、过放甚至反极现象)、温度检测(最好每串电池、关键电缆接头等均有温度传感器)、烟雾探测(监测电解液泄漏等)、绝缘检测(监测漏电)、碰撞检测等。
在锂离子电池充放电过程中,实时采集电池组中的每块电池的电压和温度、充放电电流及电池包总电压,防止电池发生过充或过放现象。同时能够及时反映电池状况,选出有问题的电池,保持整组锂离子电池运行的可靠性和高效性,使剩余电量估计模型的实现成为可能。
在线故障诊断。包括故障检测、故障类型判断、故障定位、故障信息输出等。故障检测是指通过采集到的传感器信号,采用诊断算法诊断故障类型,并进行早期预警。
检测模块的实现相对简单一点,重要是通过传感器收集锂离子电池在使用过程中的参数信息比如:温度、每一个电池单体的电压、电流,电池组的电压、电流等。
电池均衡。不一致性的存在使得锂离子电池组的容量小于组中最小单体的容量。电池均衡是根据单体电池信息,采用主动或被动、耗散或非耗散等均衡方式,尽可能使电池组容量接近于最小单体的容量。
锂离子电池的主流充电方式是恒流恒压充电(CC/CV:ConstantCurrentConstantVoltage,恒流恒压),先以恒流充电,再以恒压充电。一个好的充电器可以根据电池的电压状态通过涓滴电流充电。
以上就是锂离子电池管理系统的有关知识的详细解析,需要大家不断在实际中积累经验,这样才能设计出更好的产品,为我们的社会更好地发展。
