当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的锂离子电池,那么接下来让小编带领大家一起学习锂离子电池的寿命影响因素。
锂离子电池寿命不是以年为单位,而是以周期为单位。 无论是否使用,锂离子电池的使用寿命只有两到三年。 锂离子电池通常可以充电和放电300-500次。 最好将锂离子电池部分而不是全部放电,并尝试防止频繁完全放电。 一旦电池不在生产线上,时钟就开始移动。
锂离子电池在使用前处于自放电过程。 锂离子电池的自放电是所有锂离子电池不可避免的现象。 锂离子电池的自放电会受到环境温度和湿度的影响。 高温和低温会加速电池的自放电。 建议将电池存放在0°C至20°C的干燥环境中。 因此,锂离子电池的寿命取决于其包装上的生产日期。
材料的选择是影响锂离子电池性能的第一要素。 选择一种循环性能较差的材料,无论该过程多么合理,也无论其制作得多么完美,都不可避免地不能保证电池的循环。 如果选择了更好的材料,即使随后的生产中存在一些问题,循环性能也可能不会太差(锂钴氧化物克仅可播放约135.5mAh / g的锂电池,锂电池可达到1C,但潜水次数超过100次) 但在0.5C时,是90%的500倍;拆卸电池后,负极有黑色石墨颗粒(循环性能正常)。
锂离子电池的寿命一般为300~500个充电周期。假设一次完全放电供应的电量为Q,如不考虑每个充电周期以后电量的减少,则锂电在其寿命内总共可以供应或为其补充300Q-500Q的电力。由此我们了解,假如每次用1/2就充,则可以充600-1000次;假如每次用1/3就充,则可以充900~1500次。以此类推,假如随机充电,则次数不定。
正电极和负电极的过度压缩会增加电池的能量密度,但也会在一定程度上降低材料的循环性能。从理论上讲,压实度越大,对材料结构的破坏越大,并且材料的结构是确保锂离子电池可以回收的基础;另外,具有较高正极和负极的电池难以保证更好的高液体保持能力,这是电池完成正常循环或更多循环的基础。
锂离子电池的内部是复杂的化学反应系统,主要由正极和负极,电解质和隔膜等材料组成。除了锂离子的主要反应外,还存在其他一些副反应,例如电解质分解,活性物质溶解等。长时间存放的锂离子电池如果处于平衡状态,将会受到影响。
相信通过阅读上面的内容,大家对锂离子电池的寿命影响因素有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
