你知道锂离子电池组均衡管理原因有哪些吗?
什么是锂离子电池组均衡管理?在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的锂离子电池组均衡管理,那么接下来让小编带领大家一起学习锂离子电池组均衡管理。
近年来,越来越多的产品采用锂离子电池做为主要电源,主要是由于锂离子电池具有体积小,能量密度高,无记忆效应,循环寿命高,自放电率低等优点;但同时锂离子电池对充放电要求很高,当过充、过放、过电流及短路等情况发生时,锂离子电池压力与热量大量增加,容易产生火花、燃烧甚至爆炸,因此,锂离子电池无一例外地都加有过充放电保护电路。
锂电包一般由一个或好几个锂离子电池组串联构成,每一个锂电包由三到四个电池串联构成。工作电压、开关电源和医疗器械的组成能够考虑工业生产运用的规定。锂电群BMS均衡智能管理系统能合理地对锂电群开展检测、维护、能量的平衡和常见故障警报,进而提升全部驱动力锂离子电池组的工作效能和使用期。
均衡的意义就是利用电子技术,使锂离子电池单体电压偏差保持在预期的范围内,从而保证每个单体电池在正常的使用时不发生损坏。若不进行均衡控制,随着充放电循环的增加,各单体电池电压逐渐分化,使用寿命将大大缩减。
采用锂离子电池均衡处理技术可解决SOC和C/E失配问题,从而改进串联锂离子电池组的性能。通过在初始调节过程中对电池进行均衡处理可以矫正电池失配问题,此后只需在充电过程中进行均衡即可,而CE失配则必须在充、放电过程都进行均衡。尽管关于锂离子电池生产厂家而言其产品缺陷率可能很低,但为了防止出现电池使用寿命过短的问题,我们仍然有必要供应进一步的质量保证。
现阶段,常见的锂电群平衡技术性关键包含耗能处于被动平衡、电池充电平衡和迁移积极平衡,从开发设计难度系数、成本费、平衡高效率和输出功率使用率看来,微波感应器平衡最非常容易开发设计,成本费最少,平衡电流量不大,一般在100mA之内,平衡高效率低,输出功率使用率为零;
使用锂离子电池组时尽量保持均衡,对锂离子电池的安全是有好处的,否则众多单体锂离子电池中有个别出现异常或失效不及时控制,引起失效、着火、爆炸等,会对整个锂离子电池组造成破坏,导致故障。
相信通过阅读上面的内容,大家对锂离子电池组均衡管理有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
