MyBatis千万级数据查询解决方案,避免OOM
如果没有流式查询,我们想要从数据库取 1000 万条记录而又没有足够的内存时,就不得不分页查询,而分页查询效率取决于表设计,如果设计的不好,就无法执行高效的分页查询。因此流式查询是一个数据库访问框架必须具备的功能。
流式查询的过程当中,数据库连接是保持打开状态的,因此要注意的是:执行一个流式查询后,数据库访问框架就不负责关闭数据库连接了,需要应用在取完数据后自己关闭。
MyBatis 流式查询接口
MyBatis 提供了一个叫org.apache.ibatis.cursor.Cursor的接口类用于流式查询,这个接口继承了java.io.Closeable和java.lang.Iterable接口,由此可知:
- Cursor 是可关闭的;
- Cursor 是可遍历的。
除此之外,Cursor 还提供了三个方法:
- isOpen():用于在取数据之前判断 Cursor 对象是否是打开状态。只有当打开时 Cursor 才能取数据;
- isConsumed():用于判断查询结果是否全部取完。
- getCurrentIndex():返回已经获取了多少条数据
因为 Cursor 实现了迭代器接口,因此在实际使用当中,从 Cursor 取数据非常简单:
cursor.forEach(rowObject -> {...});
但构建 Cursor 的过程不简单
我们举个实际例子。下面是一个Mapper类:
@Mapper public interface FooMapper { @Select("select * from foo limit #{limit}") Cursorscan(@Param("limit") int limit); }
方法scan()是一个非常简单的查询。通过指定 Mapper 方法的返回值为 Cursor 类型,MyBatis 就知道这个查询方法一个流式查询。
然后我们再写一个 SpringMVC Controller 方法来调用 Mapper(无关的代码已经省略):
@GetMapping("foo/scan/0/{limit}") public void scanFoo0(@PathVariable("limit") int limit) throws Exception { try (Cursorcursor = fooMapper.scan(limit)) { // 1 cursor.forEach(foo -> {}); // 2 } }
上面的代码中,fooMapper 是@Autowired进来的。
- 注释 1 处调用 scan 方法,得到 Cursor 对象并保证它能最后关闭;
- 注释 2 处则是从 cursor 中取数据。
上面的代码看上去没什么问题,但是执行scanFoo0()时会报错:
java.lang.IllegalStateException: A Cursor is already closed.
这是因为我们前面说了在取数据的过程中需要保持数据库连接,而 Mapper 方法通常在执行完后连接就关闭了,因此 Cusor 也一并关闭了。
所以,解决这个问题的思路不复杂,保持数据库连接打开即可。我们至少有三种方案可选。
方案一:SqlSessionFactory
我们可以用SqlSessionFactory来手工打开数据库连接,将 Controller 方法修改如下:
@GetMapping("foo/scan/1/{limit}") public void scanFoo1(@PathVariable("limit") int limit) throws Exception { try ( SqlSession sqlSession = sqlSessionFactory.openSession(); // 1 Cursorcursor = sqlSession.getMapper(FooMapper.class).scan(limit) // 2 ) { cursor.forEach(foo -> { }); } }
上面的代码中,1 处我们开启了一个SqlSession(实际上也代表了一个数据库连接),并保证它最后能关闭;2 处我们使用SqlSession来获得Mapper对象。这样才能保证得到的Cursor对象是打开状态的。
方案二:TransactionTemplate
在 Spring 中,我们可以用TransactionTemplate来执行一个数据库事务,这个过程中数据库连接同样是打开的。代码如下:
@GetMapping("foo/scan/2/{limit}") public void scanFoo2(@PathVariable("limit") int limit) throws Exception { TransactionTemplate transactionTemplate = new TransactionTemplate(transactionManager); // 1 transactionTemplate.execute(status -> { // 2 try (Cursorcursor = fooMapper.scan(limit)) { cursor.forEach(foo -> { }); } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } return null; }); }
上面的代码中,1 处我们创建了一个TransactionTemplate对象(此处transactionManager是怎么来的不用多解释,本文假设读者对 Spring 数据库事务的使用比较熟悉了),2 处执行数据库事务,而数据库事务的内容则是调用 Mapper 对象的流式查询。注意这里的 Mapper 对象无需通过SqlSession创建。
方案三:@Transactional 注解
这个本质上和方案二一样,代码如下:
@GetMapping("foo/scan/3/{limit}") @Transactional public void scanFoo3(@PathVariable("limit") int limit) throws Exception { try (Cursorcursor = fooMapper.scan(limit)) { cursor.forEach(foo -> { }); } }
它仅仅是在原来方法上面加了个@Transactional注解。这个方案看上去最简洁,但请注意 Spring 框架当中注解使用的坑:只在外部调用时生效。在当前类中调用这个方法,依旧会报错。
以上是三种实现 MyBatis 流式查询的方法。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
