当前位置:首页 > 公众号精选 > 小林coding
[导读]上个星期,群里出现一个神秘的案例,他的服务器 CPU 使用率飙的老高,但是无论使用 top 命令,还是 pidstate 等其他命令都查不出是哪个进程占用的,感觉这个进程「神秘消失」了一样。
奈何,小林功力不够,我对自己认知也很明确,我承认案例我破不了。不过没关系,好在我朋友多,立马@出了轩辕,轩辕(公众号:编程技术宇宙)是专门搞网络安全的,果然他一进场,就在偷笑,因为我给他送素材来了。。。
来,接下来我们就把这个「病毒式」的进程给扒出来。
CPU起飞了
服务器的CPU一直处于高占用状态,但用topps等命令却一直找不到是哪个进程在占用,怀疑中了挖矿病毒,急的团团转。
根据经验,我赶紧让他看一下当前服务器的网络连接,看看有没有可疑连接,果然发现了有点东西:
Shodan查一下这IP地址:
反向查找,发现有诸多域名曾经解析到这个IP地址:
这是一个位于德国的IP地址,开放了4444,5555,7777等数个特殊的服务端口:
其中这位朋友服务器上发现的连接到的是7777端口,钟馗之眼显示,这是一个HTTP服务的端口,直接访问返回的信息如下:
mining pool!,服务器正在挖矿实锤了!
但神奇的是,这个进程像是隐身了一般,找不到存在的任何痕迹。
进程如何隐藏
现在说回到本文的正题:Linux操作系统上,进程要隐藏起来,有哪些招数?
要回答这个问题,先来知道ps、top等命令枚举系统的进程列表的原理。
Linux的设计哲学是:一切皆文件!
进程也不例外, Linux系统中有一个特殊的目录:/proc/,这个目录下的内容,不是硬盘上的文件系统,而是操作系统内核暴露出的内核中进程、线程相关的数据接口,也就是procfs,里面记录了系统上正在运行的进程和线程信息,来查看一下:
这些以数字命名的目录,就是一个进程的PID,里面记录了该进程的详细信息。
而ps、top等命令的工作原理,实质上就是遍历这个目录。
知道了原理,想实现隐藏就有以下几个思路:
命令替换
直接替换系统中的ps、top命令工具。可以从GitHub上下载它们的源码,加入对应的过滤逻辑,在遍历进程的时候,剔除挖矿进程,实现隐藏的目的。
模块注入
编写一个动态链接库so文件,在so中,HOOK遍历相关的函数(readdir/readdir64),遍历的时候,过滤挖矿进程。
通过修改LD_PRELOAD环境变量或/etc/ld.so.preload文件,配置动态链接库,实现将其注入到目标进程中。
内核级隐藏
模块注入的方式是在应用层执行函数HOOK,隐藏挖矿进程,更进一步,可以通过加载驱动程序的方式在内核空间HOOK相应的系统调用来实现隐藏。不过这对攻击者的技术要求也更高,遇到这样的病毒清理起来挑战也更大了。
揪出挖矿进程
通过上面的进程隐藏原理看得住来,都是想尽办法隐藏/proc目录下的内容,类似于“障眼法”,所以包含pstopls等等在内的命令,都没办法看到挖矿进程的存在。
但蒙上眼不代表不存在,有一个叫unhide的工具,就能用来查看隐藏进程。
我让这位朋友安装这个工具来查找隐藏的进程,但奇怪的是,一执行yum install安装,远程连接的SSH会话就立刻断开。
于是退而求其次,选择通过源码安装,又是一直各种报错···
因为我没办法亲自操作这台服务器,沟通起来比较麻烦,于是我决定研究下这个unhide工具的源码,然后编一个python脚本发给他执行。
源码地址:https://github.com/YJesus/Unhide-NG/blob/master/unhide-linux.c
在查找隐藏进程模块,其大致使用了如下的方法:
挨个访问 /proc/pid/ 目录,其中,pid从1到到max_pid累加
  • 如果目录不存在,跳过
  • 如果是unhide自己的进程,跳过
  • 如果在ps命令中能看到,跳过
  • 剩下的,既不是自己,也不在ps命令输出中,则判定为隐藏进程
按照这个思路,我编写了一个Python脚本发给这位朋友,执行后果然发现了隐藏的进程:
别着急,不是真的有这么多进程,这里是把所有的线程ID列举出来了。随便挑选了一个看一下:
还记得前面通过netstat命令看到挖矿进程建立了一个网络连接吗?Linux一切皆文件,在 /proc/pid/fd 目录下有进程打开的文件信息:
这里发现这个进程打开了一个socket,后面的10212是inode id,再通过下面的命令看一下这个socket到底是什么:
cat /proc/net/tcp | grep 10212
输出了四元组信息:
左边是源IP地址:源端口,右边是目的IP地址:目的端口
目的端口1E61就是7777!!!
找到了,就是这货!
再次查看 cat /proc/pid/environ,定位到进程的可执行文件:
总算把这家伙找到了:
网上一搜这家伙,看来是惯犯了:
挖矿病毒分析
把这个挖矿木马下载下来,反汇编引擎中查看,发现加壳了。
脱壳后,在IDA中现出了原形,不禁倒吸了一口凉气,居然悄悄修改/root/.ssh/authorized_keys文件,添加了RSA密钥登录方式,留下这么一个后门,随时都能远程登录进来。
除此之外,还发现了病毒尝试连接的大量域名:
看到这里简直可怕!自己的服务器被病毒按在地上摩擦啊!
清除建议
  • 开启SELinux
  • 杀掉挖矿进程
  • 删除病毒程序(注意rm命令是否被替换)
  • 删除病毒驱动程序(注意rm命令是否被替换)
  • 删除病毒添加的登录凭据
  • 防火墙封禁IP、端口
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
