当前位置:首页 > 公众号精选 > 电源系统设计
[导读]PCB层叠结构设计对产品成本、产品EMC的好坏都有直接的影响。板层的增加,方便了布线,但也增加了成本。设计的时候需要考虑各方面的需求,以达到最佳的平衡。
图1
在完成元器件的预布局后,一般需要对PCB的布线瓶颈处进行重点分析。
结合其他EDA工具分析电路板的布线密度;再综合有特殊布线要求的信号线如差分线、敏感信号线等的数量和种类来确定信号层的层数;然后根据电源的种类、隔离和抗干扰的要求来确定内电层的数目。
层叠选择因素考虑
电路板的层数越多,特殊信号层、地层和电源层的排列组合的种类也就越多。
  • 信号层应该与一个内电层相邻(内部电源/地层),利用内电层的大铜膜来为信号层提供屏蔽。
  • 内部电源层和地层之间应该紧密耦合,也就是说,内部电源层和地层之间的介质厚度应该取较小的值。
  • 电路中的高速信号传输层应该是信号中间层,并且夹在两个内电层之间。这样两个内电层的铜膜可以为高速信号传输提供电磁屏蔽,同时也能有效地将高速信号的辐射限制在两个内电层之间,不对外造成干扰。
  • 避免两个信号层直接相邻。相邻的信号层之间容易引入串扰,从而导致电路功能失效。在两信号层之间加入地平面可以有效地避免串扰。
  • 多个接地的内电层可以有效地降低接地阻抗。例如,A信号层和B信号层采用各自单独的地平面,可以有效地降低共模干扰。
  • 兼顾层结构的对称性。
表1
常见的叠层设计
1)四层板叠层结构
图2
2)六层板叠层结构
表2
3)八层板叠层结构
表3
表4
一到八层电路板的叠层设计方式
单面板和双面板的叠层
对于双层板来说,由于板层数量少,已经不存在叠层的问题。 控制EMI辐射主要从布线和布局来考虑;
单层板和双层板的电磁兼容问题越来越突出。造成这种现象的主要原因就是信号回路面积过大,不仅产生了较强的电磁辐射,而且使电路对外界干扰敏感。要改善线路的电磁兼容性,最简单的方法是减小关键信号的回路面积。
关键信号:从电磁兼容的角度考虑,关键信号主要指产生较强辐射的信号和对外界敏感的信号。能够产生较强辐射的信号一般是周期性信号,如时钟或地址的低位信号。对干扰敏感的信号是指那些电平较低的模拟信号。
单、双层板通常使用在低于10KHz的低频模拟设计中:
  • 在同一层的电源线以辐射状走线,并最小化线的长度总和;
  • 走电源、地线时,相互靠近;在关键信号线边上布一条地线,这条地线应尽量靠近信号线。这样就形成了较小的回路面积,减小差模辐射对外界干扰的敏感度。当信号线的旁边加一条地线后,就形成了一个面积最小的回路,信号电流肯定会取道这个回路,而不是其它地线路径。
  • 如果是双层线路板,可以在线路板的另一面,紧靠近信号线的下面,沿着信号线布地条地线,一线尽量宽些。这样形成的回路面积等于PCB线路板的厚度乘以信号线的长度。
四层板的叠层
推荐叠层方式:
  • SIG-GND(PWR)-PWR(GND)-SIG
  • GND-SIG(PWR)-SIG(PWR)-GND
对于以上两种叠层设计,潜在的问题是对于传统的1.6mm(62mil)板厚, 层间距将会变得很大,不仅不利于控制阻抗,也不利于层间耦合及屏蔽; 特别是电源地层之间间距很大,降低了板电容,不利于滤除噪声。
对于第一种方案,通常应用于板上芯片较多的情况。这种方案可得到较好的SI性能,对于EMI性能来说并不是很好,主要通过走线及其他细节来控制。注意:地层放在信号最密集的信号层的相连层,有利于吸收和抑制辐射;增大板面积,体现20H规则。
六层板的叠层
对于芯片密度较大、时钟频率较高的设计应考虑六层板的设计。
推荐叠层方式:
SIG-GND-SIG-PWR-GND-SIG;
这种叠层方案可得到较好的信号完整性,信号层与接地层相邻,电源层和接地层配对,每个走线层的阻抗都可较好控制,且两个地层都是能良好的吸收磁力线,在电源、地层完整的情况下能为每个信号层都提供较好的回流路径。
GND-SIG-GND-PWR-SIG-GND;
该种方案只适用于器件密度不是很高的情况,这种叠层具有上面叠层的所有优点,并且这样顶层和底层的地平面比较完整,能作为一个较好的屏蔽层来使用。
需要注意的是电源层要靠近非主元件面的那一层,因为底层的平面会更完整。因此,EMI性能要比第一种方案好。
小结:对于六层板的方案,电源层与地层之间的间距应尽量减小,以获得好的电源、地耦合。但62mil的板厚,层间距虽然得到减小,还是不容易把主电源与地层之间的间距控制得很小。对比第一种方案与第二种方案,第二种方案成本要大大增加。因此,我们叠层时通常选择第一种方案。设计时,遵循20H规则和镜像层规则设计
八层板的叠层
八层板通常使用下面三种叠层方式:
1)由于电磁吸收能力差且电源阻抗较大,导致这不是一种好的叠层方式,它的结构如下:
  • Signal 1 元件面、微带走线层
  • Signal 2 内部微带走线层,较好的走线层(X方向)
  • Ground
  • Signal 3 带状线走线层,较好的走线层(Y方向)
  • Signal 4 带状线走线层
  • Power
  • Signal 5 内部微带走线层
  • Signal 6 微带走线层
2)是第三种叠层方式的变种,由于增加了参考层,具有较好的EMI性能,各信号层的特性阻抗可以很好的控制。
  • Signal 1 元件面、微带走线层,好的走线层
  • Ground 地层,较好的电磁波吸收能力
  • Signal 2 带状线走线层,好的走线层
  • Power 电源层,与下面的地层构成优秀的电磁吸收
  • Ground 地层
  • Signal 3 带状线走线层,好的走线层
  • Power 地层,具有较大的电源阻抗
  • Signal 4 微带走线层,好的走线层
3)最佳叠层方式,由于多层地参考平面的使用具有非常好的地磁吸收能力。
  • Ground 地层
对于如何选择设计用几层板和用什么方式的叠层,要根据电路板上信号网络的数量、器件密度、PIN密度、信号的频率、板的大小等许多因素。对于这些因素我们要综合考虑。
对于信号网络的数量越多,器件密度越大,PIN密度越大,信号的频率越高的设计应尽量采用多层板设计。为得到好的EMI性能,最好保证每个信号层都有自己的参考层。
在设计多层PCB电路板之前,工程师们首先要根据单路规模、电路板尺寸以及电磁兼容性(EMC)的需求来确定电路板的层叠结构。
在确定层数之后再确定内电层放置位置以及信号的分布,所以层叠结构的设计尤为重要。
END
版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
推荐阅读
资深工程师分享7种常见二极管应用电路解析
34个动控制原理图,老电工看了都说好!
学EMC避不开的10大经典问题
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
电源系统设计
扫描二维码,关注更多精彩内容
