Maxim最新智能执行器不了解一下?执行器、传感器有何区别?
本文中,小编将对PD42-1-1243-IOLINK智能执行器予以介绍,如果你想对它的详细情况有所认识,或者想要增进对它的了解程度,不妨请看以下内容哦。
执行器是自动控制系统中必不可少的一个重要组成部分。它的作用是接受控制器送来的控制信号,改变被控介质的大小,从而将被控变量维持在所要求的数值上或一定的范围内。
而就在最近,Maxim推出了PD42-1-1243-IOLINK智能执行器。PD42-1-1243-IOLINK智能执行器包括两个主要的芯片组:MAX22513和TMC2130-LA。
其中,PD42-1-1243-IOLINK智能执行器包含的TMC2130-LA电机驱动器提供失速检测且无需传感器标记不希望出现的机械行为。TMC2130-LA电机驱动器提供高达256倍微步,从而提供极其平稳、精密的运动控制,实现高精度定位和最小谐振。
另外,PD42-1-1243-IOLINK智能执行器包含的MAX22513IO-Link收发器比最接近的竞争方案缩小3倍,使其成为业界最小的具有±1kV/500Ω浪涌保护、双驱动IO-Link收发器。
据小编了解,MAX22513IO-Link收发器集成了保护二极管、振荡器、辅助数字输入、DC-DC稳压器、SPI控制等器件和方案。
以上便是PD42-1-1243-IOLINK智能执行器包含的两个芯片组的主要介绍,那么,执行器和咱们常说的传感器有什么区别呢?
执行器按其能源形式可分为气动、液动、电动三大类。气动执行器用压缩空气作为能源,其特点是结构简单、动作可靠、平稳、输出推力较大、维修方便、防火防爆,而且价格较低,因此广泛地应用于化工、造纸、炼油等生产过程中,它可以方便地与被动仪表配套使用。执行器和传感器主要区别如下:
1.输入和输出:传感器查看来自环境的输入,这些输入触发特定的动作。另一方面,执行器跟踪系统和机器的输出。
2.依赖:传感器和执行器实际上可以相互依赖来执行特定任务。如果两者都存在,则执行器将依靠传感器来完成其工作。如果一个或两个都无法正常工作,则系统将无法运行。
3.转换方向:传感器倾向于将物理属性转换为电信号。执行器的作用相反:将电信号改变为物理动作。
4.电信号:传感器通过电子信号读取特定的环境条件并执行分配的任务。但是,执行器会测量热量或运动能以确定所产生的作用。
5.位置:如果同时存在传感器和执行器,则第一个位于输入端口,而后者位于输出端口。
以上便是小编此次带来的有关PD42-1-1243-IOLINK智能执行器以及执行器和传感器之间的区别介绍的全部内容,十分感谢大家的耐心阅读,想要了解更多相关内容,或者更多精彩内容,请一定关注我们网站哦。
