你了解同步整流芯片吗?U7710同步整流芯片了解一波
在下述的内容中,小编将会对同步整流芯片U7710的相关消息予以报道,如果同步整流芯片是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
同步整流是采用通态电阻极低的专用功率MOSFET,来取代整流二极管以降低整流损耗的一项新技术。它能大大提高DC/DC变换器的效率并且不存在由肖特基势垒电压而造成的死区电压。功率MOSFET属于电压控制型器件,它在导通时的伏安特性呈线性关系。用功率MOSFET做整流器时,要求栅极电压必须与被整流电压的相位保持同步才能完成整流功能,故称之为同步整流。本文中,即将介绍的U7710即是一款同步整流芯片。
依据官方介绍,同步整流芯片U7710支持“浮地”和“共地”同步整流两种架构,同时支持系统断续工作模式 (DCM) 和准谐振工作模式 (QR),同步整流芯片U7710是一款用于替代反激变换器中副边肖特基二极管的高性能同步整流功率开关,内置超低导通阻抗功率 MOSFET 以提升系统效率。
U7710同步整流芯片主要特点包括:1. 反激拓扑副边同步整流功率开关;2. 内置 VDD 高压供电模块,无需 VDD 辅助绕组供电;3. VDD 欠压保护 (UVLO);4. 支持“浮地”和“共地”同步整流两种拓扑;5. VDD 电压钳位 (>5mA 钳位电流);6. <300uA 超低静态电流;7. 支持断续工作模式 (DCM) 和准谐振工作模式(QR);8.内部集成保护;9. 内置 40V 功率 MOSFET。
同步整流芯片U7710在原边 MOSFET 导通期间,IC 内部 7.1V 稳压器将从其 Drain 管脚抽取电流向 VDD 供电,以使 VDD 电压恒定在 7.1V 左右。
除此以外,同步整流芯片U7710 内部集成有 VDD 欠压保护功能和 VDD电压钳位,内置 VDD 高压供电模块,无需 VDD 辅.助绕组供电,降低了系统成本。
最后,同步整流芯片U7710基于高频解耦和供电考虑,推荐选取容量为 1uF 的陶瓷电容作为 VDD 电容。
U7710是一款同步整流芯片,那么就同步整流芯片而言,有何优缺点呢?
同步整流芯片的优点:效率较高
一般MOS管的内阻非常小,在流过相同电流条件下,其导通电压降远远小于普通肖特基二极管的正向导通压降,则MOS管的损耗功率远远比二极管的小,所以同步整流的效率会高一些。
同步整流芯片的缺点:稳定性不足
Mos管需要驱动电路,同步整流需要为MOS管额外添加一个控制电路,使得上下两个MOS管能够同步,相对于非同步,同步的控制电路相对复杂,电路越复杂,稳定性越不可靠,若逻辑出现混乱,上下管同时导通,则系统必定失效。
最后,小编诚心感谢大家的阅读。你们的每一次阅读,对小编来说都是莫大的鼓励和鼓舞。最后的最后,祝大家有个精彩的一天。
